Je n'arrive plus à accéder à mon appli Tahoma classic sur Samsung S 8 : identifiant et mot de passe OK car cela fonctionne sur le PC.
J'ai désinstallé / réinstallé...
Bonsoir Keyvan
Il y a quelque chose sur votre smartphone qui bloque.
Vous pouvez essayer de télécharger une version plus ancienne (apk) de l'application. Ça peut débloquer...
J'ai une alarme Protexiom avec détecteurs de mouvements, d'ouverture, sirène intérieure et sirène extérieure.
Après vente de ma maison, je déménage et je dois laisser...
J'ai fait le choix (+1600€) ... pas forcément malin ... de changer de solution Somfy en passant d'une solution Protexiom à la solution Home Advanced (après 15 ans de...
Pas de problème Thierry.
Le relais radio est le seul élément Home Alarme que je ne n'ai pas.
J'ai vue sur un autre post qu'il fallait désinstaller l'intelltag puis le...
impossible pour moi d'ajouter mon alarme Somfy a tahoma , lors de la procédure "ajouter nouvel appareil" via l'application tahoma ca demande bien mon identifiant puis...
Bonjour Michel.
Vous avez la procédure pour la V2 dans les précédentes réponses.
Pour la Switch c'est
Ajouter un équipement
Sécurité
Somfy
Alarme
Somfy Protect
Puis...
je suis équipé de volets roulants a commande filaire Simu, commandés par des interrupteur Celiane de Legrand.
J'ai acheté un micro recepteur shutter in-wall receiver...
Philippe je parle d'un inter va et vient.
Si vous regardez le lien que je vous ai envoyé on peut mettre un inter du type va et vient.
Je ne peux pas mieux faire que le...
Bonsoir Thierry.
Avec des murs de 60cm vous allez avoir du mal a trouver une solution.
Si en plus les murs sont doublés avec du placoplâtre sur rail métalliques, il n'y a...
Dans le lien que je vous ais envoyé vous avez le branchement avec un simple va et vient mais il n'y a pas de position intermédiaire.
Dans votre cas le module RTS comme vous...
Ce que j’ai pu lire par ci par là m’interpelle et suscite des interrogations pour lesquelles je souhaiterais obtenir des réponses précises.
J’ai 3 installations...
Merci pour l'échange d'informations.
Pour faire une levée de doute a moindre frais vous pouvez utiliser une caméra indépendante type surveillance de bébé.
Pas besoin...
