Lorsqu une détection est opérée : une notification remonte immédiatement sur le téléphone en revanche il faut attendre plusieurs minutes pour lire la vidéo prise par...
depuis des années j'ai accés à mon alarme à distance via application alarme somfy. Mon alarme est un protexiom. Mais depuis hier, impossible d'y accéder. En local OK...
Voilà mon Alarme Somfy ne fait plus rien du tout.
Le matériel est bien activé et reconnu ( je peux ajouter du matériel, calibrer et supprimer) mais par contre quand...
Quentin qu'est ce qui ne marche pas ?
Vous avez changé les piles des sirènes. Avez vous utilisé les différents test des sirènes pour voir si elle fonctionnaient.
La...
Suite à des coupures de courant répétées et trop longues pour que la batterie de ma Tahoma suive, j'ai perdu la synchronisation de ma Tahoma avec le serveur. La...
Bonjour Nicolas
A ma connaissance la seule Tahoma qui dispose d'une batterie, c'est la V2 en forme de vague avec une base Serenity.
Si c'est bien ça, enlever la base...
J'ai actuellement une commande centralisée IO pour fermer mes stores.
J'aime bien l'idee de de pouvoir programmer l'ouverture et la fermeture des volets. Très...
Suite au remplacement de ma livebox par le modèle 5 pour la fibre, je n'ai plus accès en mode local à l'alarme(Je n'utilise pas la connexion depuis l'extérieur)...
Thierry votre module IP dysfonctionne.
La fonction DHCP de la centrale n'est utile que si on la branche sur un modem, ce qui était le cas lors de sa conception et les débuts...
je voudrai savoir a quoi correspond les 2 fils restant apres mon installation du module izymo qui marche parfaitement dans une montee descalier.il me reste deux fils...
Bonjour René
Pour une Tahoma V2 en forme de vague connecté en RJ45 oui une resynchro suffit
Pour une Tahoma Switch normalement il faut changer le WIFI, mais je vous conseil...
