J'ai une vanne d'eau/gaz en Zigbee, je l'ai appairé sur ma Tahoma et elle fonctionne correctement. Seul souci, elle est catégorisée en tant que Lumière. Y a t il un...
L'icone Zigbee c'est celui de votre vanne.
Si comme moi le bouton "Identifier le produit " n'a pas d'effet c'est qu'on ne peut pas changer la typologie du produit car il ne...
Bonjour, la batterie de mon Link tient moins d'une heure lorsque le module n'est plus alimenté électriquement.
J'ai acheté le système d'alarme il y a plusieurs années. Mais je...
Bonjour Aurélien
Pour la garantie c'est 2 ans avant 2020 et 5 ans après.
Si vous êtes sous garantie indiquer le, sinon voir la répônse au début du post.
https://boutique...
Dans l’application tahoma je n’arrive pas à appairer n’importe quel produit. Directement l’appli me met « le pilotage n’a pas pu aboutir » « un problème est survenue...
Bonjour Maxime
Rebooter votre box internet comme indiqué dans le message.
Ensuite écarter votre Tahoma au maximum de la box internet et de tout objet électronique.
Bonjour,pouvez vous svp supprimer les volet de ma box tahoma ,j ai fait l essai mais il ne disparaisse pas de la programmation .
le code pin est 1203-5403-0006 vous pouvez...
Bonjour Sébastien
Les volets ne doivent pas être rattachés a une programmation pour pouvoir les supprimer.
Il faut d'abord supprimer les programmations puis supprimer les...
L'installation de ma caméra Protect home alarme s'est bien déroulée. Mais, celle- ci reste toujours en mode 'surveillance désactivée. Lorsque je clique sur sur...
J'avais un kit de connectivité somfy pour gerer mes volets velux et ma porte de garage somfy sur homekit. Et tout fonctionnait très bien.
Satisfait de la solution...
Bonjour Mickael
Toutes les réponse sont dans la FAQ Somfy
Pour Homekit
https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=quels-sont-les-equipements-compatibles-avec-homekit...
