Suite au remplacement de ma livebox par le modèle 5 pour la fibre, je n'ai plus accès en mode local à l'alarme(Je n'utilise pas la connexion depuis l'extérieur)...
Vous avez bien essayez de brancher la centrale sur les prises RJ45 N°1,2 ou 3 ?
La 4 qui est signalée par une bande verte est a éviter.
A défaut de HUB un ensemble de Bloc...
Bonjour Christian
Le joint n'est utile que si l'intellitag est installé à l'extérieur car c'est ce qui le rend étanche.
A l'intérieur il n'a aucune utilité sauf si vous lavez...
Je viens d'acheter une maison qui est équipée du pack Home Keeper Pro+ comprenant :
- 1 centrale transmetteur connectée
- 1 sirène intérieure 112 dB
- 1 sirène...
C'est plus compliqué que ça.
Pour installer une Home Keeper il faut un compte installateur qui normalement doit être un professionnel et un compte utilisateur pour...
Lorsqu une détection est opérée : une notification remonte immédiatement sur le téléphone en revanche il faut attendre plusieurs minutes pour lire la vidéo prise par...
Bonjour Vincent
Le débit maximum d'un WIFI 2.4 Ghz est de 72 Mbs.
Quand vous dites que vos caméras disposent de 50 Mbs c'est le résultat du test en WIFI avec votre smrtphone...
- 1 sirène...
Bonjour Kuru
Votre Home Keeper Pro a été installée par un professionnel.
Elle est rattaché au compte d'installation du professionnel qui a ensuite initialisé le compte de...
Même problème que d'autres utilisateurs qui se sont manifestés pour l'impossibilité de connection du link.
Je viens d'emménager dans un maison équipée de la...
Dans ce cas c'est votre livebox qui n'accepte pas de fonctionner en 10 BaseT soit la vitesse de 10 mégas.
Essayer de changer de prise RJ45 derrière la box, et vérifier si...
Non c'est lié.
Comment expliquer avant le module IP ne supporte pas le branchement sur les prises plus rapide des nouvelles box.
Pour déterminer la vitesse du module IP il y a...
Je viens d'acheter une box tahoma. J'ai suivi les recommandations pour l'installation mais j'ai un message d'erreur lorsque je veux commencer la configuration. Comment...
Bonjour David
Votre Huawei ne fonctionne pas sous Android mais sous EMUI un clone d'Android depuis que Google à interdit l'accès a son OS à Huawei et Honor.
Somfy Protect...
J'avais un kit de connectivité somfy pour gerer mes volets velux et ma porte de garage somfy sur homekit. Et tout fonctionnait très bien.
Satisfait de la solution...
