j'ai acheté pour ma mère un kit de connectivité et je n'arrive pas à l'installer. Un message d'erreur apparait :Connexion impossible une erreur s'est produite. Error...
Ok Sylvain
Votre smartphone n'est pas sous Android mais sous EMUI qui est un OS spécifique a Huawei.
L'application Somfy ne fonctionne que sous Android ou iOS.
Essayez...
Declencement de l'alarme suie à un capot ouvert, ce qui n'est pas le cas.
Fil déjà créé sur le forum...vous avez demandé nos coordonnées, ce qu'on vous a envoyé à...
J' ai installé ce jour une THAOMA SWITCH en remplacement d' une Thaoma V2
Grosse surprise , dès que le téléphone est allumé je peux accéder à la THAOMA Switch sans...
Bonjour Yves
Effectivement la coche pour la mémorisation du mot de passe n'existe pas.
Il faut bien reconnaitre que taper le code pour ouvrir le portail ou désactiver l'alarme...
J'ai cru comprendre que la box tahoma switch était pilotable avec un téléphone portable.
Personnellement, je suis plus à l'aise avec un PC qu'un smartphone.
Est-il...
Bonjour Daniel.
Les applications Somfy fonctionnent sous Android et sur iOS.
Honor et Huawei par exemple ont été blacklister par Google propriétaire d'Android pour espionnage...
Je viens d’effectuer une série de relevés afin de le comparer à mon thermomètre testo
Je constate un écart de 0.3 et jusqu’à 0.8 degrés en dessous (en moyenne je...
Bonjour Frederic
Le thermostat est auto adaptatif. Il n'a pas la fonction de calibrage comme les thermostats non connectés car il fait un calcul pour assurer la température que...
si on connecte une caméra ou un détecteur de présence à une tahoma, peut-elle remplir le rôle de centrale d'alarme c'est à dire si détection m'envoyer une alerte (par...
Bonsoir.
J'ai été un peu vite avec la compatibilité de la marque Yale.
Il semble que seule la serrure est connectable a la Switch
https://www.yalehome...
Bonjour, j’ai réussi à reconnecter en débranchant le link et en l’éteignant, par contre j’ai 2 intelltag que je n’arrive plus à connecter malgré le changement de la pile et le...
Mon compteur linky étant trop loin de mon habitation impossible de passer les cable de commande heures pleine heure creuse. Est ce que je peut mettre un module izymo...
Ok Nicolas, ce n'est pas un fil pilote mais un contacteur Jour/Nuit.
Avez vous souscrit un contrat EDF option Heure Pleine : Heure Creuse ?
Si OUI que voulez vous faire...
Bonsoir Nicolas
C'est quoi le fil pilote de votre chauffe eau ?
Si c'est comme un fil pilote de radiateur électrique un Izymo ne vous permettra pas d'envoyer un ordre.
Le...
