Je debute sur Tahoma V2, j'ai également fait un serveur Home Assistant pour relier la Tahoma et diverses équipements.
- J'ai des équipements fantômes dans le...
Bonjour Quentin
Pour ce qui est de Home Assistant, personne ne pourra vous aider sur ce Forum
Pour l'intégration de nouvelle références de chauffage dans Tahoma, Somfy ne...
J’ai deux Velux qui se ferment automatiquement en cas de pluie, grâce au détecteur de pluie installé (Velux).
J’ai réussi à connecter les Velux (commandés par KLR...
Depuis une semaine mon Somfy Protect (4.7.3) n’a plus l’option de permission « d’accès au stockage » de mon téléphone sous Android 10.0 pour l’enregistrement de...
Il faut attendre l'aide d'un Yello.
Par contre indiquer le numéro Mac de la caméra et quel smartphone vous avez.
Sous Android les libertés prises ar les constructeurs...
Bonsoir Mic
Ca sent la mise a jour Android qui a mis le souk.
Sortez de l'application .../Mon compte Cliquer sur la porte de sortie en haut a droite
Vider le cache de...
Après de nombreuses tentatives, il m'est impossible de faire remonter le Link dans l'application Somfy.
J'ai essayé le processus d'installation depuis plusieurs...
Bonsoir Isabelle
Je ne sais pas quelle documentation vous avez mais ouvrir les ports de la box pour une Home Alarme n'a aucune utilité sauf créer une faille de sécurité sur...
Je viens d'acquérir une tahoma switch qui me servira à piloter des stores équipées de moteur somfy IO mais aussi pour piloter des chauffages sauter (modèle Sibayak)...
Je dispose d'un radiateur électrique de la marque ACOVA THX-200-200-TF.
Ce modèle dispose d'un contrôleur permettant de gérer la température de mon chauffage, de...
Bonjour Maxime
L'Expert André a mis en ligne cette vidéo sur les inter-actions possibles entre Velux et Tahoma Switch
https://www.youtube.com/watch?v=2fgeHnlrVvs
Bonjour Alexandre
Vous avez un Thermostat V2 sans fil avec un boitier relais qui permet plusieurs mode de fonctionnement.
Dans votre cas il faut utiliser le mode fil pilote...
je vais avoir un appartement vide et je souhaiterais installer une alarme pour le protéger mais dans cet appart il y a pas d'internet ,quelle alarme installer en...
