Je viens de réaliser l'installation de ma SOMFY HOME ALARM XL ADVANCED.
Je suis utilisé le mode nuit mais je n'ai pas accès à mes divers module pour indiquer si je...
Bonjour Mickaël
Quand vous allez dans Réglages/Mes équipements vous voyez bien les différents détecteurs ??
Pour activer ou désactiver les détecteurs il faut aller dans...
Depuis plus d'une semaine ma caméra extérieur ne détecte plus les mouvements ou cela reste très aléatoire. Je ne suis plus informé par ma centrale lorsqu'il y a un...
Bonjour Cyril
Comme il y a quelques discussion sur le sujet actuellement pouvez vous préciser si la caméra ne détecte plus quand l'alarme est activée.
Quand l'alarme n'est...
J'espère que vous allez bien.
J'ai récemment acheté des micromodules zigbee de la marque sonoff modèle zbmini-l en pensant que ma tahoma switch fonctionnerait avec...
Yus vous n'avez pas compris.
Pour moi il fonctionne correctement.
Sur un télérupteur vous ne pouvez pas envoyer un ordre OFF..
Vous envoyez une impulsion qui inverse...
mon voyant @ est rouge
j'ai débranché et rebranché la box tahoma (cable rj45)
j'ai allumé et eteint plusieurs fois
j'ai fait RESET
J'ai changé le cable.
ma...
Je viens de faire l acquisition d un thermostat connecté v2 pour remplacer un Minor 10....en voulant effectuer les branchements..j ai 4 fils à connecter et 3...
Michel il y a deux types de matériel
Interface IO Fil pilote. Fonctionne avec tus les radiateurs fil pilote sans limitation de puissance. Permet avec une Tahoma de faire des...
J'ai besoin d'aide pour la configuration de mon système de sécurité home alarm.
Je possède:
- une base sirène intérieure
- un détecteur de mouvements placé à...
Yus je suis aller chercher le schéma.
Le terme Va et Vient utilisé sur internet est erroné.
Ce module est un télérupteur.
Si vous allumez manuellement avec un bouton, la...
Michel, l'interface de chauffage IO utilise le fil pilote du radiateur. Il n'y a aucune puissance dans le fil pilote, juste un signal électrique
Vous voulez utiliser un...
J’ai essayé d’appareiller ma TaHoma à ma paC via mon thermostat Navilink A59. Dans un 1ere temps, l’appli a détecté 7 produits, J’ai pu en jumeler 6/7 mais au 7eme...
Bonsoir Jean Charles
Sur les autres posts certain utilisateur indique avoir débloqué la situation en réinitialisant les sondes extérieurs.
Si ça peut vous aider car il n'y a...
