J'ai acheté la sirène intérieure somfy.
Je l'ai testé chez moi, avec des piles neuves : parfait état de marche.
Je la remet dans son emballage et je l'amène dans...
J'ai appraillé mon thermostat radio V2 (merci la hotline) mais lorsque je modifie la température sur le thermostat ou l'appli la chaudière ne se lance pas.
Il est...
Bonsoir Gauthier
Vous avez utilisé le configurateur Somfy pour choisir votre thermostat et récupérer le schéma de connexion
https://trouvermasolutiondechauffage.somfy...
Mes 2 caméras Indoor se déconnectent de manière intempestives. L'application ne détecte pas leur déconnexion : Elles sont toujours considérées comme fonctionnelles...
Je n'arrive plus à me connecter à mon compte.
Aucun changement de mot de passe.
L'accès à ma centrale fonctionne en local mais plus à distance, il doit y avoir un...
Plaisir partagé Sylvain.
Pour moi c'est mieux qu'un jeu vidéo.
C'est bien l'agrégation 4G qui met le Bazard car elle créée deux adresses IP.
Visiblement ils vous ont mis...
Sylvain cet fois ci c'est bon.
Votre centrale est visible de l'extérieur (copie d'écran)
Virer les règles sur les ports 5008à et 50443 et faite la règle pour le 443...
La pile de mon badge Somfy protect m'indiquait que la pile était vide. Je l'ai donc changée. Quelques jours plus tard, me demande a nouveau de la changer.
Après...
Ok Aurélien.
C'est bizarre ce numéro de version. Les miens sont aussi sans vis et je ne vois pas pourquoi il y a tant d'écart.
Là il faut attendre l'avis d'un Yello.
Sur la règle d'ouverture pour le port 50080 vous ne pouvez pas sélectionner ALARMESOMFY ?
J'ai l'impression qu'il ne fait pas la liaison avec l'IP interne.
Par contre j...
