Je suis un peux perdu et j ai besoin de vos lumières.
Je voulais changer mon thermostat 2 zones radiateur électrique si j ai bien compris mon installation.
J ai...
Aucun thermostat vous gérez les pièces individuellement.
Vous réglez dans chaque pièce les températures Confort et Eco et vous pilotez via Tahoma chaque pièce avec la...
J ai...
Désolé Yannick je n'ai pas vu que vous aviez acheté un thermostat filaire et non Radio.
Ce thermostat n'est pas compatible Fil pilote.
Il vous faut un Programmateur Fil...
Enfin un fichier 3D pour imprimer une protection de badge.
https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/divers/protection-de-telecommande-d-alarme-somfy
Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D
https://www.ebay.fr/itm/154335137649?var=454484310842&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338623899&toolid...
J'ai installé cette alarme chez un amis.
J'ai mis le link parfait, connectés l'alarme intérieur ok, les télécommande ok, caméra intérieur ok
mais impossible...
L'interface Tahoma m'affiche le message suivant : "Ce code PIN est correct mais votre box est déjà activée. Contactez-nous sur forum.somfy.fr." Mon code PIN est le...
J'ai remarqué que ces dernières semaines, la vanne thermique fonctionnait avec de grandes différences de température. Après plusieurs essais, j'ai remarqué qu'à la...
Réinitialiser les têtes
Pour reinitialiser la tete vous appuyer sur + et - pendant 12sec jusqu'a avoir la feuille avec l'angle corné , l'angle ce corne/decorne puis vous avez...
Suite à un incendie toute l'installation électrique a du être refaite. L'électricien remplace mes éléments somfy par du matériel plus récent, ainsi j'ai vu que pour...
Bonsoir Bruno
Les protocoles IO et RTS sont supportés par la Switch.
Aucun problème pour vos moteurs.
Si vous n'utilisez pas la programmation de Tahoma vous avez la...
nouvelle demande d'aide!svp j'ai suivit les paramètres pour Bbox. j'ai mes 2 réseaux séparés mon portable est en 2.4 Ghz.le wifi est correct. le link ne reconnait...
Bonjour Jean-Marc
Essayer de e connecter en partage de connexion avec un deuxième smartphone.
Sur le deuxième smartphone créer un point d'accès WIFI, puis connecter le...
