Bonjour, j'ai acheté deux thermostats somfy 1870776.
J'ai branché un thermostat, j'arrive à changer la température sur le thermostat et il déclenche correctement...
Effectivement Regis c'est celui sans passerelle.
Si j'en crois la documentation il faut désactiver le programmation du thermostat pour que Tahoma puisse prendre la main. Mais...
On vient de me faire l'installation d'une box plus SFR, mais je n'arrive plus à rentrer dans le système de mon alarme SOMFY Protexial IO; J'ai un message qui me dit...
Bonjour Patrick
Protexiom ne fonctionne qu'avec une IP V4
Pouvez vous vérifier avec le lien ci dessous si votre Box a bien accès à une IP V4
https://ipv6-test.com/
Voici...
Dans un petit appartement, j'ai 4 radiateurs fil pilote dont le système fil pilote n'est pas installé. Il y a un radiateur dans la salle de bain, 2 radiateurs dans le...
Bonjour Virginie
V-Rod a raison, mais l'obligation ne sera applicable qu'au 1er janvier 2023, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bien ancien qui sont revendu actuellement...
Je cherche à confirmer la compatibilité du thermostat V2 avec mes radiateurs ACOVA équipé d'un fil pilote (TVXD-075-080) datant de 2008.
Est-ce que l'on peut partir...
Bonsoir Virginie
Je ne sais pas quel age ont vos radiateurs, mais un thermostat V2 plus un relais fil pilote ça fait environ 275€ par pièce pour une solution peu ergonomique...
Bonsoir Régis
Tout ne se fait pas a partir de Tahoma
Une partie doit être faite avec l'application thermostat
Ci joint l'explication
https://www.somfypro...
Ma dernière connexion via l'application android Somfy date d'environ 1 Mois.
Aujourd'hui, impossible de me connecter via l'application , il ne reconnait pas mon...
Existe t il un accessoire permettant d’amplifier ou de répéter le signal de communication du LINK avec les détecteurs ?
Merci d’avance pour vos réponses
Jean Luc j'en conclus que vous avez l'advanced. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas.
Il y a plusieurs demandes sur le forum pour que le relais existant soit accepté malgré le...
Du jour au lendemain, un de mes nombreux intellitags ne fonctionne plus du tout, j'ai tenté plein d'astuce pour le refaire fonctionner mais en vain... J'ai essayé la...
Tommy au risque d'enfoncer une porte ouverte vous avez changé la pile.
2 ans c'est le max pour l'intellitag.
Sinon il est HS. Il faut attendre qu'un Yello prenne en compte...
