Je pilotee mon portail avec l'assistant google mais a chaque fois, ça le demande de déverrouiller mon téléphone pour exécuter l'action. Pas très pratique au volant...
Est ce que je peux connecter un thermostat sans fil Somfy sur ma pompe à chaleur air/eau amzair silenz 7 car j’ai 3 fils sur mon ancien thermostat
Bonsoir Stéphane
Ci joint le configurateur Somfy pour déterminer si votre PAC peut être équipée d'un Thermostat V2.
https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/
Vue le...
J'ai acheté une caméra présentée comme neuve mais qui avait été testée.
Je n'arrive pas à l'associer dans l'application SOmfy protect. La reconnaissance du QR-Code...
Bonsoir Frédéric
Pour savoir si le problème vient du paramétrage de votre ligne internet, avec un deuxième smartphone, créer un point d'accès wifi et installer la caméra dessus...
Bonsoir Jean-Marie
Aller dans mes équipements puis sélectionner l'intellitag a renommer, cliquer sur le nom ça va activer le clavier en modification, saisissez le nom souhaité...
Hier , mon alarme s'est subitement déclenchée alors que je rentrais chez moi, impossibilité de désactiver l'alarme avec l'application ou le badge,
j'ai du débrancher...
En lisant un article comparatif entre la prise connectée de chez Action et la prise connectée de chez Lidl, j'ai appris que celle de chez Lidl fonctionnait...
Bonjour Gérard.
Même constat avec les ampoules Flammes.
Le pont Hue reste indispensable, par contre lorsqu'on ajoute une lampe sur le pont, je suis obligé de supprimer la...
Bonjour Umberto
Si vous avez gardé dans un coin l'ancien SSID et l'ancienne clé WIFI vous avez deux possibilités.
Modifier le WIFI de votre nouvelle box pour remettre l'Ancien...
Depuis aujourd’hui je ne peux plus activer l’alarme avec mon telephone, j’ai un message Problème de communication avec votre équipement.
Pourtant je vois bien les...
Bonjour David
Soit vous rebootez votre box internet, soit vous débranchez le Link, vous maintenez appuyer le bouton jusqu'a l'extinction, puis vous le rebranché.
Je vous...
Rencontrez-vous aussi le même problème ? : J'ai de façon régulière des notifications de départ de chez moi pour activer l'alarme (activation intelligente). alors que...
