J ai changé de box en passant de free à une offre Sosh ( live box)
On a réussi à installer 3 intellitags
Mais impossible d installer les autres on a un messsage...
Bonjour Kti
Ce n'est pas votre smartphone qui ne dialogue plus avec internet mais le Link.
Faite un reboot de la Box internet pour regénérer la connexion du Link avec les...
Je n'ai plus l'accès à distance au système d'alarme Protexiom GSM installé il y a 6 mois, que ce soit par téléphone ou par PC via internet.
Sur le réseau local, jai...
Bonjour Renaud
Vérifier l'ouverture des ports avec le lien ci joint sans toucher à l'adresse IP qui s'affiche.
https://yuip.org/fr/port-check
S'il ne sont pas "huit clos"...
J'ai acheté un détecteur de mouvement extérieur 1875127C en pensant que je pourrai l'utiliser directement en application Smart de ma box Tahoma comme je le fais avec...
J'ai acheté hier une alarme Somfy, et malgré de nombreuses tentatives, je n'arrive pas à connecter le Link.
J'arrive à l'initialiser, ça me demande de me...
Bonsoir Mathieu
Mettez votre smartphone en mode avion, puis activer manuellement le WIFI et refaite l'installation.
Cette solution permet de désactiver la fonction WIFI...
J'ai un problème récurrent sur mon capteur de luminosité IO. Celui-ci tombe régulièrement en panne (indicateur avec point d'exclamation +info piles déchargées dans...
OK Thierry
Je ne fais que partager mon expérience avec les objets utilisant des piles.
Attendez l'avis d'un Yello. Une photo l'aidera a ce faire une idée.
Justement Thierry, comme vous parlez de prendre une échelle pour changer les piles vous pensez que vous respectez la dernière recommandation que vous venez de poster ?
De...
j'ai perdu ma connexion au link il y a 15 jours, sans pouvoir me reconnecter au WIFI, le réseau de l'alarme est toujours présent sur ma box, le link clignote...
Bonsoir Mickael
Il faut séparer les deux réseaux WIFI 2.4 et 5 Ghz avec deux nom de SSID différent.
De plus Bouygues a fait des mises à jours sur ces box et il est conseillé...
Depuis quelques jours mon chauffage semble fonctionner aléatoirement.
En regardant dans l'application de mon thermostat connecté, je vois 2 récepteurs alors que...
C'est très simple Thierry
La consommation des piles est proportionnelle a l'activité de l'électronique. Si votre capteur n'est pas installé suivant les recommandations de la...
