Je vais être propriétaire d'une maison ( ancien) équipée de volets roulants motorisés SOMFY
question:
puis je rajouter un système d'alarme SOMFY avec télécommande...
Bonsoir Philippe
Si vos volets roulants sont bien pilotés par une télécommande sans fil Somfy vous pourrez les coupler avec l'une des trois alarmes suivantes
Home Keeper...
Je viens sur le forum car je viens de me procurer les mico-module suivant pour l'automatisation de mes volet filaire
ci-joint le lien des module en question https...
Bonjour Romain
Prenez votre Izymo, ranger le dans la boite et rapportez le chez votre revendeur.
Ce module est fait pour piloter de l'éclairage.
Ensuite suivez ce post le...
Si j'installe le capteur de mouvement Somfy protect a 2m10 de haut sur un mur, a partir de quelle distance de ce mur la detection de mouvement s'effectue-t-elle...
Bonsoir.
La précision sur les animaux de -10k signifie que lorsque le radar est installé entre 2.10 et 2.30 il détecte bien les animaux jusqu'au ras du sol.
Lorsqu'on...
je possède une box thaoma équipée d'un dongle zigbee.
j'ai une prise Zwave on-off plug Somfy.
Je ne trouve pas comment la programmer pour qu'elle s'allume et...
Bonsoir Pascal
Déjà pour que Tahoma pilote votre prise il lui faut un Dongle Z-wave car ce n'est pas natif.
Ensuite comme vous avez déjà un Dongle Zigbee, il me semble avoir...
Cela fait deux fois en deux mois environ que je dois changer mes piles de ma centrale protexial
Curieusement cEla correspond à la panne de ma carte IP.
Savez vous...
Bonjour Marc
Rien a voir avec la carte IP qui n'est pas alimenté par les piles.
Par contre la qualité des piles elle est importante.
Duracel Maxi-Plus ou Optimum, ou...
Grâce à votre aide, j'ai pu réinstaller mon link et vous en remercie.
Depuis quelques jours, j'essaie de réinstaller ma caméra intérieure, malheureusement et...
Je vais faire l'acquisition de DO gris anthracite pour mes fenêtres en alu.
Somfy a-il fait évoluer ses DO face à l'alu et aux problèmes d'aimants ou il est...
A noter que ce n'est pas un problème d'aimant avec l'aluminium mais un problème de communication avec la fréquence 433Mhz.
Il n'y a que l'électronique qui est déportée...
je dois connecter le One+ a travers un routeur 4G, et j ai un volume de data limité mensuel. en 10h je vois plus de 500 M0 de consommation ( sans video) !!! pouvez...
La caméra n'ayant pas de mémoire de stockage le flux vidéo est permanent vers les serveurs SOMFY même s'il n'est pas mémorisé.
Si elle est paramétrée en HD elle...
Suite à mom changement de box, passage de la Freebox v6 à la Pop, l'accès en EXTERNE à ma centrale ne fonctionne pas.
J'ai mis en pj tous mes parametrages.
En Résumé...
Bonjour Cyril
Je viens de vérifier vos ports sont bien ouvert.
Par contre comme vous êtes chez FREE je suis très étonné par l'adressage de votre réseau local.
Par défaut...
