J’ai un problème avec ma caméra Somfy outdoor 2 achetée en décembre.
Elle a fonctionné normalement de décembre jusqu’à février, sans aucun souci.
Depuis février...
Si vous êtes dans le métier ces deux posts devrait vous aider à régler le problème.
https://forum.somfy.fr/questions/3698007-cameras-reconnectent
https://forum...
Je viens d'acquérir des radiateurs Divali Neo avec le protocole Zigbee.
Est il possible de les connecter à la Tahoma Switch, et si oui comment ?
Depuis mon changement de box, je n'arrive plus à réinstaller mon link, j'alterne avec des messages comme quoi il n'est pas détecté.
Malgré celà, le Link émet bien en...
Je ne connais pas cette version de la B.Box
Essayez d'installer en passant par un partage de connexion pour savoir si le problème vient bien de la box
https://www...
Je ne voulais pas entrer dans le détail, mais je suis entièrement d'accord sur l'explication.
Et si vous regardez la liste de compatibilité de la Switch, il n'y a aucun...
Ce n'est pas aussi simple que ça.
La box de chez Lidll est ZIgbee 3.0 et pourtant elle ne pilote pas de radiateurs.
Il en va de même pour toutes le box Zigbee du marché...
Depuis quelques jours, mon Intellitag n'est plus reconnu. Il apparait en erreur dans mes équipements avec un problème de signal (alors qu'il a toujours très bien...
Il faut rebootez la box internet
Ensuite effectuer la procédure de changement de wifi sur le Link en remettant le même (Resynchro du système)
Réinstaller l'intellitag...
Le tuto de réinitialisation du module IP prévoit de changer l'adresse IP ce qui n’est plus recommandé avec les box actuelles, mais pas de tuto sans changement adresse...
C'est comme les ordinateurs;
Sur un PC on peut installer Windows ou Linux .
La box de REXEL dispose d'un panel de compatibilité différent et par exemple n'est pas...
Je viens d'acquérir une Box Tahoma V2. L'ancien propriétaire a fait le nécessaire (auprès de vous a priori) pour que celle-ci ne soit plus associée à son compte. Pour...
