Je viens d’acquérir d'un Tahoma switch, j'aimerais savoir si l'application Tahoma by Somfy sur les mobiles est le seul moyen pour connecter sur ce type d'équipement ou...
Je viens de faire l’acquisition et le branchement d’un thermostat IO filaire contact sec (réf 1870776).
Je suis aller sur somfy connect pour le paramétrer...
Désolé Victor.
Effectivement le Thermostat IO ne fonctionne qu'avec Tahoma.
Ce produit est récent et je n'ai pas trouvé de tests permettant d'avoir une autre vue du...
J’ai acheté mon alarme hier et j’ai voulu l’installer ce matin, mais j’ai été interrompu au milieu de la procédure et impossible de reprendre mon installation du link...
Frederic le Yello vous répondra sur ce post.
La réinitialisation ne se fait pas dans le Link. le N° MAC est enregistré sur les serveurs de Somfy ou seul un Yello peut...
Je viens vers vous afin d'avoir des renseignements, j'ai une caméra Axis sur Protexiom.
Je ne peux plus y accéder en live via l'interface de l'Alarme, je...
Kiki, je comprends parfaitement que vous n'ayez pas les compétences informatiques nécessaires.
Par contre les problèmes que vous rencontré de son pas nature rassurante car ça...
Je suis équipé d une alarme Protexium + Tahoma.
L'interface Tahoma me signale "pile faible sur détecteur d'ouverture de porte".
J'ai enlevé la pile, qui a une...
Depuis mon retour de vacance fin aout (apres 3 semaines d'absence), je n'arrive plus a me connecter à l'alarme via ma box Orange. La connexion ne fonctionne pas par PC...
Bonsoir Jérome
Si vous avez appliqué les recommandations du post et que ça n'a rien changé, c'est que le module IP est HS.
Deux cas de figure
>> Vous êtes sous garantie...
Bonjour tous,
Un sujet pour savoir si je suis le seul à rencontrer des variations du signal wifi sur un link Advanced.
Je passe régulièrement de 75% à 0%.
Le link Ad...
Tu as vraiment poussé la configuration dans ses retranchements.
D'ailleurs merci pour l'info sur le test du DM qui ne nécessite plus un basculement. Ca va m'éviter de jouer...
J'ai 4 zones définies et programmées sur mon thermostat fil pilote.
Lorsque j'ajoute mon thermostat sur la box Tahoma, seules 2 zones apparaissent.
Jean la documentation est plutôt réduite sur les possibilités de contrôle via Tahoma (Copie écran).
On ne parle à aucun moment des zones.
Il va falloir attendre la réponse...
Après consultation du forum, je n'ai pas trouvé les réponses concernant le récepteur ON/OFF Izymo io Ref 1822649.
J'ai acheté 2 modules et je les ai installés...
Bonjour Adrien
Les schéma étant limpide, vous avez fait une erreur quelque part.
Je suppose que vous avez vérifier que si vous branchez les lampes en directe elles...
Bonjour tous,
Le link Ad...
Guillaume je ne sais pas ou est le problème, mais je n'ai plus aucune perte de WIFI sur mon LINK depuis que j'ai ajouté un point d'accès WIFI CPL TPLINK AV600.
Même si je...
