Depuis le remplacement de ma box FREE Révolution par une Delta, impossible d'obtenir l'accès à distance.
J'ai reconduit à plusieurs reprise la procédure de...
Ok Michel autant pour moi.
Ce pendant le résultat est le même. Si vous avez changé de Box, FREE en profite pour récupérer les adresse IP V4 et vous passe automatiquement en...
depuis hier soir et particulièrement ce matin, nous avons une coupure totale de Tahoma, Croix rouge sur pictogramme du câble en haut a droite de l'appli Tahoma
et de...
et de...
Franck il est possible que votre opérateur internet est fait des mises à jour de votre Box au niveau du WIFI.
C'est invisible mais sournois. Beaucoup d'utilisateurs de...
Je rencontre un soucis nouveau sur une de mes deux caméras extérieure, celle-ci ne détecte pas de mouvement.
J'ai suivi ce qui avait déjà été dit, malheureusement...
Ok Antonin
Ca confirme ce que je pensais, a savoir, la caméra fonctionne, elle est bien connectée au WIFI mais elle ne dialogue pas avec les serveurs de SOMFY.
Postez le N°...
je viens de reprendre une maison equipée de la centrale PROTEXIUM et de changer la box vers SFR. J'ai reinitiailsé le boitier IP de la centrale. J'ai...
Bonjour Christophe
Comme vous parlez de reprise, avez vous créer un nouveau compte chez Somfy ou utilisez vous celui avec lequel l'alarme a été enregistrée.
Après si vous ne...
et de...
Bonjour Franck
Eloigner au maximum votre Tahoma de la Box internet et tous matériels électronique.
Ensuite vérifier toutes vos télécommandes RTS. Vous devez en avoir une qui...
J'ai depuis quelques temps des pertes de liaison transmetteur. En effet, Sur l'interface PC de mon alarme Protexial, sous l'onglet réseau, l'adresse IP box change...
Bonjour Oliv
Vous avez du cocher par erreur la case DHCP dans l'interface Réseau de l'alarme d'ou le changement d'adresse IP automatique.
Reconnectez vous sur votre alarme et...
Bonjour Michel
Lors du passage à la fibre chez FREE vous perdez votre adresse IP V4 Full Stack.
Il faut en refaire la demande en vous connectant sur votre compte FREE en ligne
J'ai consulté les différents post disponibles concertnant les soucis de connexion à l'interface PC mais je ne trouve pas ma solution :
J'ai une freebox révolution...
Je souhaiterai savoir si vous commercialisé un visiophone sans fils entre la platine de rue et le moniteur situé dans la propriété ?
En effet j'ai réussi à passer...
