Je suis équipé d'un Somfy home alarm.
Suite a l'installation de celle ci il y a environ 3 mois, j'ai eu plusieurs déclenchements intempestifs, un jour un intellitag...
Je suis bien un utilisateur Quentin.
Je suis passionné de technologie et la "Bidouille" m'a value pas mal de problème dans ma carrière d'informaticien jusqu'au jour au j'ai...
Quentin, je m'attendais à cette réaction.
Depuis bientôt 2 ans je publie des solutions de contournement et des bidouilles qui permettent d'utiliser le système avec 100% de...
Bonjour, lorsque je souhaite configurer un appareil je suis contraint de passer par le site car ça ne fonctionne pas sur l’application. Quand j’essaye, l’application revient à...
Mathieu l'application Iphone continue a être maintenue, et l'accès internet avec un Mac ou un PC reste opérationnel.
Seule l'application tablette est abandonnée, car elle ne...
J'ai reçu aujourd'hui la dernière Tahoma switch et je suis un poil déçu.
Il m'est impossible d'ajouter ma PAC Atlantic, aucune option chauffage ni la possibilité...
Bonjour Quentin
Pour que la caméra continue d'enregistrer sans prendre en compte ses détections, ce n'est pas un réglage mais une bidouille. Il faut neutraliser son radar avec...
Bonjour,mon alarme Protexiom (avec module GSM et IP) n'est plus reconnue dans "Mes équipements connectés" de ma Livebox 4.Quelle peut être l'origine du problème...
Bonsoir, le code pin de ma box (donné par mon fils) est correct mais je ne parvient pas a l'activer
Code pin : 1213-9037-4858.
Merci pour votre réponse.
Bonsoir Didier
Le code PIN est sous la box sur une étiquette.
Si votre fils a déjà enregistrez la box vous pouvez vous connecter avec ses identifiants, sinon si vous voulez...
Bonsoir Quentin
Le réglage pour ne pas détecter les animaux, ne fait que réduire le champs d'action du radar infrarouge à une hauteur de 0.60m si le radar est bien installé...
Je viens de passer chez le FAI videofutur qui m'a fourni une box ZTE modèle ZXHN H298A.
Je dispose d'une centrale Protexiom qui marchait parfaitement avec mon ancien...
Bonsoir Laurent
Le module IP est HS
Si votre centrale est encore sous garantie (5 ans) attendez qu'un Yello prenne la main, sinon il faut acheter un Kit Protexiom Neuf ou vous...
