Depuis hier, j'ai un souci avec mon alarme "Somfy Home Alarm".
Dans l'application "Somfy Protect", à la rubrique "Mes équipements", au niveau de la ligne du haut...
Patrick, pas de problème.
Maintenant il faut résoudre votre problème.
Si votre Link est sur une prise de courant à 20cm du sol, essayez d'utiliser une rallonge pour le...
Je rejoins le clan les utilisateurs avec déclenchement intempestif de l'alarme...
Cela fait un moment que je parcours le forum, sans vraiment trouver de solution...
Bonjour Claude
Pour le point de colle c'est une solution, mais je préfère mon atelier découpage ci joint en photo.
Pour les déclenchement il faut analyser le message.
Un...
Nous avons changé de Box.
On a essayé de faire le changement de réseau mais cela ne fonctionne pas car l'alarme s'est activée en mode nuit alors que nous étions à la...
Je rencontre le même souci que les autres utilisateurs de ce fil. Après plusieurs réinitialisation, l'adresse IP est toujours 192.168.0.3. Du coup rien n'est visible...
Bonjour Mickael
C'est bizarre. Le Ping fonctionne mais quand vous réinitialisez la centrale, la box ne lui donne pas une autre adresse IP.
Lors de la réinitialisation il...
Bonjour Patrick
D'où sortez vous la version 2.7.
Sur le Link "Rond" la dernière version est 2.5
C'est sur le Link "Advanced" qu'il y a eu dernièrement une correction pour...
Bonjour, la batterie de mon Link tient moins d'une heure lorsque le module n'est plus alimenté électriquement.
J'ai acheté le système d'alarme il y a plusieurs années. Mais je...
Bonjour Julien
Si vous avez deux smartphones, créer un point d'accès WIFI avec le premier, puis connecter le deuxième smartphone sur le premier er faite un changement de WIFI...
Installer sur une porte fenêtre, je n’ai pas de déclenchement. Pourtant, il me semblait que secouer la porte suffisait à déclencher l’alarme. Rien dans mon cas, je...
Bonjour Mike
Avec une sensibilité à 9 si votre intellitag est proche du coin supérieur de la porte (pas au deux tiers comme indiqué dans la documentation) il doit même voir...
Une serrure Door Keeper a été installée. Je fais le script de fermeture dans Tahoma que j'utilise via Google Home.
Mais je n'arrive pas à faire celui d'ouverture que...
Bonjour Thierry
Est ce que cette vidéo peut vous aider
https://www.somfypro.fr/assistance/faq/-/detail/comment-mettre-en-route-et-utiliser-une-serrure-connectee
J'utilise une alarme somfy io protexial et son application Alarme sous android.
Tout va très bien ! MAIS :
Mais cette application ne propose que le mode...
Bonjour Bertrand
Je pense que cette évolution ne verra pas le jour car la gamme Protexiom va disparaitre du catalogue.
Somfy privilégie maintenant les solutions connectées...
