Depuis plusieurs semaines, je recevais un message de remplacement des piles de ma sirène intérieure de mon système Somfy Home. Cependant, quand je regardais dans...
Manel c'est comme vous voulez.
De toute façon le Yello ne va pas vous échanger une sirène parce que les piles sont vides.
Vous voulez attendre qu'il vous dises de changer...
Je viens vers vous car j’ai installé depuis peu une somfy one + ainsi que 5 intellitag. Deux sur cinq se déconnectent. Je les reconfigurent et ils marchent pendant ~...
La passerelle de mon thermostat connecté radio V2 n'est plus connectée au Wifi depuis hier.
Aujourd'hui la passerelle est toujours déconnectée même après plusieurs...
Ok Antoine.
Si vous avez bien attendu une ou deux minutes le temps que la centrale vérifie que tout est OK, et que l'ouverture du capot ne fait rien, alors postez des photos...
J'ai acheté une Somfy protect d'occasion sur le bon coin pour installer chez un collègue qui trouvait la mienne très bien.
Malheureusement, on ne peut pas installé le...
Bonjour Basile
Le transfo de la Tahoma est identique a celui d'un Smartphone.
Essayez avec un autre transfo.
Si ça marche c'est qu'elle est HS.
Indiquez ici le résultat du...
Malgré le changement de prise, plus de led sur la camera. le capot de s'ouvre plus. Comme ci plus d'alimentation.
Merci, de me dire comment envoyer cette caméra en...
Antoine on va faire un test très simple.
Activer l'alarme, et enlever le capot de l'intellitag.
Ca doit déclencher immédiatement l'alarme.
Si il ne se passe rien c'est que...
Je reviens encore vers vous pour mon problème de connexion sur mon alarme Somfy.
Le système m'indique toujours un échec de connexion au réseau gsm. Il a fonctionné...
Bonjour Jean-Pierre
Vous avez testé la carte SIM dans un smartphone.
Pouvez vous refaire le test, mais en mettant le smartphone collé au mur a coté de l'antenne GSM histoire...
