ma télécommande nina io 5121348A a perdu toutes les données et ne détecte aucun équipement. J'ai essayé de faire reset et de la mettre en mode usine avec les boutons...
C'est le protocole IO avec clé de sécurité.
Il faut réinitialiser les moteurs pour effacer l'ancienne clé de sécurité pour pouvoir les réenregistrer de nouveau.
Non pas de problème de connexion particulier sinon ça hurlerait sur le Forum.
Vous avez l'explication de la non reconnexion dans ce post
https://forum.somfy...
Depuis plusieurs semaines/mois, mon portail Somfy RTS ne fonctionne plus avec Google Home, alors qu’il fonctionne parfaitement via l’application Somfy.
Le plus...
Bonsoir William.
Je ne suis qu'a moitié surpris compte tenu des informations que j'ai trouvé dans l'application Somfy.
Quand vous ajoutez votre portail, l'application vous...
Je viens d'acheter une camera indoor avec un volet, (en remplacement de la IC 100 ) j'utilise tahoma classique.
J'ai reussi à installer la camera via somfy protect...
Ok, vous avez besoin d'explication.
Les caméras Somfy Protect ne peuvent pas s'intégrer dans le volet sécurité de la Tahoma V2.
Quel type de scénario pouvez vous faire...
Une de mes trois caméras a cessé d'envoyer le flux vidéo. Avec l'ancienne box elle envoyait encore des images sur l'appli mais pas de vidéo, et avec la nouvelle box...
Je n’ai plus accès à ma boîte mail et ne peux plus re paramétrer ma box tahoma. Comment faire s’il vous plaît ? PIN 2026-6107-2884
belle journée et merci de votre...
Bonjour Marie
Si vous avez toujours accès a l'application Tahoma By Somfy appliquer cette procédure qui va vous permettre de détacher la Tahoma de votre adresse mail sans...
En achetant la Somfy link advanced, un abonnement de 5ans pour recevoir des alertes sms est fourni.
Je ne possède aucune option me permettant dans le compte...
Le numéro de téléphone c'est celui qui est indiqué dans Somfy Protect dans le menu .../Mon compte
Si vous voulez qu'un autre numéro soit prévenu en plus du votre, il faut...
Pourriez vous me dire svp quelle est la différence entre les motorisations Axovia 220b pack confort et Lockyvia ?
C'est pour un portail battant en alu (panneaux...
Bonjour Marie
Axovia : Ancienne version; Obsolète: n'est plus vendu par Somfy mais vous pouvez en trouver en magasin.
Ce moteur accepte des portail avec des ouvrant jusqu'a 2m...
Bonjour Arnaud
Il n'y a aucune démarche a faire. Le service est automatiquement activé.
Le GSM s'active en cas de perte d'internet au bout de 8mn environ (délai constaté sur...
