Je voudrais faire fonctionner Connexoon Windows et Acces sur mon Apple Watch 6. Lorsque j’ouvre Connexoon windows sur ma montre j’ai l’indication suivante: Use your...
Bonsoir Bernard
Quelqu'un a indiquez une solution, mais je ne peux pas vous assurer qu'elle marche.
Voir a la fin du post ci dessous
https://forum.somfy...
j'ai des camera outdoor somfy j'aimerai quel enregistre si elle détecte un mouvement sans que alarme ou quoi que ce soit ce déclenche ni sirène ni alarme
après la réinstallation de l’appli Somfy sur mon portable la caméra n’apparaît plus dans « mes équipements ».Lorsque je veux la réinstaller j’ai le message...
Bonsoir Philippe
Dans l'application Somfy Protect tout en haut vous avez le nom de l'installation.
Cliquez dessus pour voir si vous n'avez une autre installation d'initialiser...
J'ai un ipad avec iOS 10.3.3 et je n'arrive pas à télécharger l'application Tahoma , j'ai un message m'expliquant qu'il n'est pas compatible avec mon équipement
Pour...
Bonsoir Patrick
Android et Apple = 2 applications différentes.
Si l'Apple Store vous refuse l'installation c'est que l'application n'a pas été déclarée comme compatible avec...
La camera extérieure est elle toujours de même dimensions ?
Celle que j'ai installé il y a 20 ans a été abimée accidentellement et je dois la remplacer!
Merci pour...
Bonsoir Maurice.
Cette marque n'existant plus votre seul salut est de faire une recherche sur internet.
Seul la documentation est encore disponible sur le site
https...
J'ai un problème sur une outdoor caméra. Elle s'allume de manière intempestive certains soir.
Elle s'allume puis s’éteint 2 à 3 secondes puis se rallume... cela en...
Bonsoir Clément
Plus il fait froid, plus la moindre chaleur est vue comme un soleil.
Maintenant ce qui joue beaucoup c'est l'installation de la caméra. Si elle est à plus de...
Bonjour à tous, j’ai un chihuahua à la maison qui ne dépasse pas 40cm mais qui peut se dresser sur ses pattes arrières.... quel détecteur dois je prendre ?
J’imaginais prendre...
J'essaie de configurer ma Somfy Home Alarme avec Google Assistant ...
Dès que je dis "Parler à Somfy" dans Google Assistant, je reçois un message "Excusez-moi...
Bonsoir Olivier
Vous avez la bonne documentation dans laquelle sont donnée les phrases à prononcer (extrait ci joint)
Pourquoi utilisez vous "Parler a Somfy" alors que la...
Ma tahoma commandes six volets
L'ouverture et la fermeture sont réglées sur lever et coucher du soleil
Or il arrive de temps en temps que l'un des volets ne s'ouvre pas ou ne...
Je ne peux plus fermé un de mes intellitag les petits pic en plastique sont cassés à deux endroits et le cache ne tient plus.
Est-ce pris en charge par la garantie...
