bonjour
je viens de m'apercevoir que je peux piloter mon alarme à la maison par mon iphone (wifi) mais à distance impossible.
j'ai vu que Cyril avait le même soucis que moi...
Rien a voir avec l'adresse IP vous ouvrez les ports par rapport a votre adresse Publique qui apparait dans l'utilitaire.
Si il y a un firewall sur la liveplay 3 il faut...
bonjour
Ok Patrice
Vous avez une Livebox 5.
Il faut aller dans le Firewall pour faire une règle personnalisée pour chaque Ports et tout va rentrez dans l'ordre.
C'est une évolution...
J'avais pas mal de problème remonté dans l'appli IOS sur des tag trop loin
J'ai donc décidé de mettre des prises au plafond( enfin au haut du mur) pour le link et...
J'ai acheté en septembre 2020 une alarme Home dont je suis très content, le problème vient de mes 2 télécommandes qui environ toutes les 2 semaines m'annonce que les...
Bonsoir Dje
Suivez ce lien en sélectionnant Alarme/Diagnostiquer ma panne/ puis répondez aux questions.
(Ce lien nécessite de s'identifier avec son adresse mail de connexion)...
bonjour
Bonsoir Patrice.
Je n'arrive pas a déterminer quelle box vous avez.
Mais on va commencer par vérifier si l'ouverture des ports à fonctionner. Cliquez sur l'outil ci dessous...
J'ai une Tahoma pour ma maison secondaire couplée avec somfy protect.
Je n'arrive pas à connecter une autre Tahoma pour ma maison principale sur mon compte?
Merci de...
Sylvain, on utilise l'adresse mail uniquement pour recevoir le mail d'activation, après elle n'est plus utilisée.
Soit vous créé une adresse mail soit vous utilisez celle d'un...
Bonjour, j'ai installé 3 caméras outdoor.
Elles sont connecté à mon wifi avec 3/4 barres (photo jointe), elles détectent les mouvements, elle enclenché la sirène MAIS JE ne...
bonjour à vous.
Je possède une alarme protexial depuis 5 ans, et depuis 2-3 jours, par moment, je ne peux pas mettre en route mon alarme (ou l'arrêter et là c'est plus gênant...
Bonsoir Nicolas.
Vous avez changé les piles de la centrale, mais il y a aussi des piles dans le clavier et dans la télécommande.
Vos anciennes piles ont elles durées 4 ans et...
Merci de...
j'envisage d'acheter un thermostat dit "intelligent" pour remplacer notre ancien thermostat "Micro TYBOX H (delta core).
Nous sommes actuellement équipés d'une...
