j'ai acheté un thermostat connecté filaire somfy pour piloter mon chauffage à distance.
J'ai fait les branchements sur chaudiere chauffage français ondiane C ? j'ai...
Bonsoir nous avions un problème de débit wifi et après avoir téléphoné à Free pour voir le soucis ils ont apparemment modifié le canal en passant de 3 à 13 en disant que cela...
Bonjour, est-ce que l'un(e) d'entre vous a déjà eu un problème de liaison entre les différents éléments à cause d'une porte type anti-feu?
Notre Link est dans la salle à...
Bonsoir S.R
Vous avez vous même donné la réponse. Les ondes ne traversent pas la porte anti-feu pas plus qu'elles ne passent a travers une porte blindée ou ce que beaucoup...
Mon thermostat continue d'envoyer un ordre de chauffe (led rouge sur le boitier allumée) même quand la température de la consigne est atteinte ou dépassée.
exemple...
Bonjour. Comment empêcher la désactivation automatique lorsque le mode nuit est activé ?
Par définition le mode nuit sert lorsque je suis dans la maison (avec mon badge)...
Bonsoir S.R
Seul un badge qui c'est absenté peut désactiver l'alarme automatiquement quand vous rentrez.
Je suis exactement dans la même configuration que vous.
Mon installation comporte 2 caméras Indoor + 1 caméra outdoor. L'ensemble fonctionnait parfaitement depuis plus d'un an. Sans aucun changement dans la configuration...
Laurent 30 mégas en Descendant c'est bien, sauf que la caméra n'utilise que le Montant pour dialoguer avec les serveurs Somfy.
Si vous étiez en télétravail, vous avez absorbé...
J'avais bien compris Olivier.
Mais le seul moyen de savoir si le TA Somfy a pris la main sur l'ancienne régulation c'est de mettre 17 comme température de référence au lieu de...
Je viens d'installer un récepteur izymo dans mon installation électrique afin de piloter mon éclairage extérieur.
Il s'agit de 5 ampoules halogènes branchées en...
Là je ne vois plus qu'une chose qui bloque car votre branchement est correct.
Le module Yzimo travail sur la fréquence 868Mhz qui est sensible au perturbation électrique...
