Après resynchro suite changement de piles, une de mes vannes somfy (dans la salle de jeux) se prend à nouveau pour un simple capteur de température avec l'API locale...
C'était l'un ou l'autre.
J'avais une chance sur deux, mais quand je parle de Zoom la plupart des utilisateurs ne comprennent pas.
C'est la même chose sur Iphone.
Depuis plusieurs jours, ma Tahoma ne se connecte plus (erreur connexion).
J'ai vu que vous répondiez à un autre utilisateur que le problème était résolu, mais ce...
Mon thermostat fonctionnait très bien, mais depuis quelques semaines j’ai du shunter mon thermostat pour avoir du chauffage, je viens de tout réinstaller mais la...
Bonjour Maxime
Pour savoir si le thermostat est en cause, vous réunissez les fils COM et NO qui arrive au Thermostat.
Si la chaudière se met en marche c'est que le...
Bonjour, suite à un changement du transmetteur (achat d'occasion) de mon alarme PROTEXIOM, pouvez-vous réinitialiser le compte qui lui est rattaché fin de me permettre de me...
Réduisez la taille de la police de caractère
https://www.samsung.com/ch_fr/support/mobile-devices/comment-changer-le-style-et-la-taille-de-la-police/
Bonjour, depuis quelques jours j'ai des problèmes d'accès à la Centrale (externe et interne). J'ai à tout hasard débrancher/rebrancher la prise secteur et les accès ce sont...
Le module IP fonctionne avec le transfo pas avec les piles.
Remplacer le transfo par un chargeur de smartphone. Par contre c'est un mini USB des premiers téléphones.
Ça ce...
L'accès extérieur dépend de l'accès intérieur.
Si vous ne pouvez pas accéder avec l'adresse locale qui commence par 192... inutile d'essayez avec le smartphone ou...
Je rencontre un problème avec mes lames de pergola bioclimatique elles s'ouvrent toutes seules tous les soirs à la même heure. Celle ci est toute neuve vient d'être...
Si le phénomène est récent il y a de grande chance pour que ce soit la protection contre le gel qui entrouvre les lames pour pas qu'elles se collent.
