Bonjour.
J'ai reçu une mail au sujet d'une réponse de Florian B, mais je ne la retrouve pas, et je ne peux y accéder depuis le lien, il y a visiblement un bug.
Je dispose...
Avec un post dédié vous aller avoir une prise en charge par un Yello qui va vous donner exactement le débit vu par les caméras.
Pour les notifications sur Somfy Protect il y...
Bonjour.
Je dispose...
Bonjour Grégoire
Visiblement vous n'utiliser pas souvent les Forum d'entraide.
Pour vous aider poser votre question ici
https://gemini.google.com/app?hl=fr
J'ai régulièrement des déconnexions wifi de ma tahoma switch . Parfois, elle se reconnecte toute seule (ce qui me va bien) et de temps en temps elle ne se reconnecte...
Bonjour Alain
Quels sont les réglages de votre wifi 2.4
Canal
Bande passante
Mode b,g,n
Si on ne peut pas optimiser votre wifi il faudra passer sur la connexion RJ45...
Bonjour.
Je dispose...
Bonjour Carole
Si j'ai bien lu sur les autres posts vous avez 6 caméras. C'est beaucoup pour un wifi 2.4.
Essayer de baisser la définition des caméras (se mettre en SD)...
J’ai acheté installé, il y a déjà plus de cinq ans maintenant de mémoire en juillet 2020, une caméra Outdoor.
Depuis quelques temps je rencontre des soucis, avec, par...
Bonjour à tous.
Heureux propietaire d'une maison neuve possédant l'ensemble de ses volets roulant en somfy io, je me suis naturellement intéresser à la domotique.
Dans un...
Bonjour Romain
Déjà bravo pour les recherches.
On va pouvoir vous aider a améliorer votre domotique.
Sans neutre derrière les boutons (il me semblait que c'était...
Depuis plusieurs mois j’ai un décalage à partir d’environs de 18h des notifications et le décalage augmente avec le temps. Et le matin vers 7h plus aucun décalage...
Bonjour Carole
Ouvrez un autre post.
Vous avez un problème Somfy Protect et vous êtes sur un post Tahoma.
Vous allez avoir des réponses contradictoires.
Mes radiateurs sont bloqués sur le mode hors gel.
j'ai le thermostat programmable radio actuellement. J'ai mis des piles pour mettre en marche mes radiateurs...
Rebonjour Bintou.
Vous avez demandé a vos voisins si ils ont du chauffage ?
Une panne générale est toujours possible, et ils savent peut être ou est le récepteur.
Quand...
Bonjour le voyant IP clignote les 2 autres sont vert fixe j’ai fait un reset mais impossible de lire l’adresse IP sur le clavier « transmetteur absent « merci de votre réponse...
