Ma sirène extérieure V1.8.0) ne fait pas de bruit. Le voyant fonctionne par contre. Lors de l'autoprotection c'est la somfy one + qui sonne.
J'ai enlevé les piles...
Plusieurs problèmes sur une outdoor 2
1- la caméra fonctionnait puis elle s'est déconnectée. Une led rouge s'est affichée en fixe. Un reset et une réinstallation
a...
Bonjour Damien
Les caméra V2 ne fonctionne qu'en Wifi 2.4 ou wifi 5.
Les répéteurs wifi sont a proscrire car il améliore le signal mais divise la bande passant par deux ce...
Bonjour, je cherche à me connecter à ma box TAHOMA depuis mon PC cela ne fonctionne pas alors que ma TAHOMA est connectée et nouvellement paramétrée depuis mon smartphone qui...
Bonjour Romain
Si cette fonctionnalité vous semble indispensable il faut prendre la version professionnelle de la box domotique
https://www.energeasyconnect.com/
dans le cadre de la fin de la 2G, le module GSM à l'arrière de la HC2 deviendra une brique :-(
Le relais 12v 400 mA de la sirène intérieure ne pourrait il pas servir...
Il faut essayer, il n'y a rien a perdre.
Ce qui est rageant c'est que les opérateurs ont la solution mais qu'ils ont arrêtés le service.
C'était le FEMtoCEL un boitier qui...
Je ne parviens pas a connecter mes radiateurs ATLANTIC Galapagos avec la box SOMFY Tahoma.
Quelle est l procédure a suivre car la radiateur mz donne un QR Code mais...
Est-il possible d'ajouter une antenne à ce récepteur d'éclairage ?
Une antenne du genre de celle de la carte Électronique pour portail ?
Merci d'avance.
Alex
Voici la documentation
https://asset.somfy.com/Document/0b9e775e-0cde-4a4b-8bb0-0a62e1b8c9bd_5014469X02-Notice_r%C3%A9cepteur_d%E2%80%99%C3%A9clairage_2400583...
Depuis quelque temps aléatoirement, mais en permanence depuis quelques jours, mes prises legrand ne réagissent plus du tout dans mes scénarios, je n'ai pourtant rien...
Bonsoir Jean-Pierre
Je ne sais pas répondre a votre question mais je vous donne une autre piste pour palier à l'arrêt de la 2G.
Utiliser une vieux smartphone connecté soit...
J’ai le même soucis depuis près de une semaine. Impossible de me connecter sur l’application. Erreur serveur.
J’ai réinitialisé et changer de mot de passe, rien n’y...
Bonsoir Julien
Connectez vous sur le lien suivant.
Profitez en pour changer le mot de passe.
Dans l'onglet Produit vous devez voir votre Tahoma. Si ce n'est pas le cas...
