Bonjour la communauté Somfy.
Je rencontre un problème avec mon alarme home advanced.
J'ai eu cette alarme laissé par l'ancien propriétaire lors de l'achat de ma maison. Il y...
La suppression des badges dans Mes équipements est suffisante.
Si vous pensez que c'est l'un des 3 badges qui désactive l'alarme, il suffit d'enlever la pile et vous serez...
Avec ma tahoma twitch, j'ai trois passerelles associés Legrand, Philips et Daikin. Tous mes appareils sont reconnus dans la maison. Mais quand je vais dans l'onglet ma...
Bonjour,depuis un agrandissement de cuisine, j'ai installé 4 intellitag et mon link me signale que le signal radio est faible su les 4 intellitag
j'ai une alarme SOMFY Protect...
Bonjour Brigitte
Si vous avez le petit Link Classic rond il faut l'installer entre 0.80 et 1.20 près d'une d'ouverture.
Utilisez une rallonge si necessaire.
Ce matin j ai utilisé l appli sans problème, ce midi j ai voulu la réutiliser et je tombe sur un interface comme si je venais de télécharger l app.
J ai rentré mes...
J ai rentré mes...
Je n’ai pas la possibilité de mettre à jour l’état du système qui me permet de réinitialiser le lynx depuis mon IPhone 15.
Message d’erreur : « Opération impossible...
J ai rentré mes...
J’ai programmé un arrêt automatique de l’alarme dans le calendrier à 6h du matin. Ce jour un artisan vient faire des travaux chez moi à 8h. L’alarme se déclenche...
C'est une hypothèse compte tenu de votre description.
Le relais GSM c'est uniquement si vous avez un Link Advanced.
Après il peut y avoir d'autres cas de figure. Par...
Guillaume si c'est bien le transfo, et que ça fonctionne avec un chargeur de smartphone, revenez l'indiquer sur le post pour avoir une prise en garantie du transfo.
