J essaie d enregistrer ma Door keepsr sur Somfy protect en vain
Je clique sur ajouter un équipement puis sur door keeper. Que faut il faire ensuite pour que ça...
Toutes les solutions sont dans ce post
https://forum.somfy.fr/questions/3621817-probleme-ajout-door-keeper-tahoma#answer_9185501
https://forum.somfy...
J'essaie d'effectuer cette migration mais le message de départ se bloque à l'affichage et donc il m'est impossible de le dérouler complètement pour continuer. Il se...
mon installation Somfy Home Alarm date de 6 ans. Je n'arrive plus à connecter le link à ma nouvelle livebox 7. J'ai bien vérifié tous les points: WPS désactivé...
Bonjour Jacques
La batterie n'est pas défectueuse, elle est usée comme toutes ces petites batteries au Lithium.
Comme c'est une batterie Lithium non protégée, elle n'est pas...
Depuis quelques mois, mon application Alarme (somfy) et ma connexion à distance ne fonctionne plus.
xxx.alarmsomfy.eu
Dernièrement j'ai eu de surcroit un...
Free comme tout les opérateurs utilise une IP V4 pour faire fonctionner 4 IP V6.
Contrairement aux autres opérateurs qui utilisent le protocole CGNAT pour gérer cette mixité...
Bonjour, Régulièrement j’ai des notifications de l’application signalant « La connexion sans fil avec la sirène extérieure ne fonctionne plus correctement ». Puis quelques...
Mon Link Home s'est déconnecté lors de mes vacances alors que l'alarme était engagée. A mon retour, j'ai désactivé l'alarme avec le badge, pour autant l'alarme est...
Bonjour Jeremy
Vous connaissez le Nom de réseau et la clé wifi.
Créer un point d'accès wifi sur votre smartphone avec ces deux paramètres, arrêter la box internet et le link...
xxx.alarmsomfy.eu
Je rencontre un problème sérieux avec mon système Somfy : mon module Link et mes caméras intérieures se déconnectent du Wi-Fi plusieurs fois par jour, rendant...
Le débit de votre wifi 2.4 est insuffisant ou il y a trop de matériels de connectés sur ce wifi.
Si votre box le permet, créer un wifi invité et basculer le Link...
Bonjour Sébastien
17m c'est trop loin.
Avec les obstacles 10m maxi et il faut que votre Link soit installé entre 0.80 et 1.20 dans un endroit ou il y a un maximum d'ouverture...
L'indication du niveau des piles et de la puissance du signal radio est complètement erratique en changeant perpétuellement. J'ai une vingtaine de détecteurs et cela...
OK Jean-Claude
Votre précision concernant le message "Un équipement mérite votre attention" suite à un changement de pile, indique un défaut de communication entre le...
