Hi, I bought a 2nd hand Tahoma switch and tried registering my Tahoma box via the Tahoma App but I get the message "Associated box not compatible - Log in with an account...
Bonsoir Gutti
Pour une box qui se connecte et se déconnecte dans la foulée, c'est souvent un problème de puissance électrique.
Remplacé le transfo par un chargeur de...
Bonjour chère communauté,
Je cherche un truc affectable à ma V2 pouvant être smarté pour gérer des déclenchements et arrêts de gros consommateurs électriques.
Comme j'ai...
Bonsoir Marc
Le capteur de Somfy qui se branche sur le Linky ne peut exploiter que les données du Linky.
Le Linky ne met a disposition que la réinjection dans le réseau si...
Bonjour, suite a un problème de piles sur mon clavier LCD j'ai arrêté la connexion avec le transmetteur depuis mon ordinateur et maintenant après un reset du transmetteur suite...
Un Intellitag ne semble pas détecter des coups forts sur la porte d’entrée, alors que la sensibilité est sur le maximum (9). J’ai deux autres Intelligtag sur des...
J'ai deux détecteurs d'ouverture de porte IO avec reference 2401362 que j'ai mis dans le gestionnaire de la box par le lien
https://classic.tahomalink.com/
Ces...
Bonjour Anthony
Je suis juste pragmatique.
Vous êtes moins de 20 sur le Forum a vous plaindre des délais et visiblement uniquement sur Iphone.
Vous pensez vraiment qu'il...
Mon moteur pour store Samba installé le 30/07/2025,ne s’arrête pas lors de la montée, j’ai du programmer le mode position favorite pour l’arrêter en montée?La...
Je cherche a rallonger le câble qui sort du transfo 24 volts qui alimente un visiophone V500 connect. Je désire le prolonger pour qu'il fasse une fois fini, environ 5...
Je possède un kit de connectivité et je souhaiterai migrer mon installation vers la Tahoma Switch.
Je n'ai pas supprimer mon kit de connectivité qui est encore...
Non ça ne fonctionne pas comme ça.
Comme vous avez des télécommandes sur les volets essayer de les transférer dans le kit.
.../aides et fonctions avancées
Fonctions...
Vous pouvez effacer et tout reprogrammer, mais ça va pas prendre 5mn
Comme c'est du IO la clé de sécurité est enregistrée dans chaque moteur et pour l'effacer il faut...
