Une de mes telecommandes de mon alarme homme protect a perdue les pédales: active en boucle l'alarme. apres avoir retiré la pile puis remise en place, elle ne...
Ayant des problèmes avec un seul volet sur 8 (déconnexion, volet non pilotable, fonctionne 1 mois puis plus rien...) et au vue des fortes chaleurs, j'ai décidé de...
Si votre bouton est branché avec des fils c'est pas une télécommande murale donc pas de bouton PROG.
Vous avez des volets qui sont installés avec des modules de commande...
Je me permet de rouvrir un sujet car il n’est plus possible de participer à l’ancien.
Morgan.F vous m’avez répondu le 28/03 :
« Bonjour à vous, Il s'agit d'un...
Je vous ai donné le lien pour vérifier le type de couverture.
Quand on Indoor on met le Link ou on veut
Quand on est Outdoor il faut que le Link soit a proximité d'une...
Bonjour Clément
Vous avez tout fait à l'envers et maintenant vous allez galérer car vous avez réinitialisé le système et Somfy ne pourra plus récupérer la clé de sécurité IO...
Je suis passé depuis quelques mois sur la nouvelle application Tahoma by Somfy
J'ai une box V2 dans ma résidence secondaire et une box switch dans ma résidence...
Bonjour Patrice
Si vous parlez de l'accès WEB avec un PC, avec la migration sur l'application Tahoma By Somfy cette possibilité est supprimée.
Vous devez utiliser le...
régulièrement (mais pas tout le temps) et sans que je comprenne vraiment les raisons, quand j'active mon alarme après quelques secondes elle se déclenche et me...
Bonjour David
C'est l'autoprotection qui est trop sensible.
Poster le N° MAC du Link pour qu'un Yello baisse la sensibilité.
En attendant désactiver l'autoprotection du...
Bonjour Alexandra
Somfy a été contraint de changer de partenaire avec l'arrêt du réseau LORA de Bouygues.
Ils utilisent maintenant les services d'Orange
Vérifier votre...
Suite à la mise à jour de l’application TaHoma sur ios ce matin, lorsque je souhaite me reconnecter à mon installation j’ai un rond jaune qui tourne en permanence et...
Il faut attendre l'avis d'un Yello.
Pour l'instant vous êtes le seul a remonter ce problème.
Une réinitialisation du mot de passe peut débloquer la situation
https...
