Je viens d'installer un Home Alarm Advanced. Tous les équipements sont installés et sont OK. J'ai installé 2 badges MR et MME, nous sommes que 2 dans la maison, tout...
L'ajout d'un équipement Link Essential entraine une erreur "Aucun Link Essential détecté". Je suis dès lors bloqué.
Il est à noter les points suivants :
- Je...
Rien de particulier de ce coté là
Il vous reste a utiliser un deuxième smartphone pour créer un point d'accès wifi et installer le Link dessus pour savoir si le problème...
- Je...
Mon alarme est armée. Quand, j'entre avec mes badges, elle ne se désarme pas et surtout la sirène ne sonne pas. Tout est ok de même que les piles. J'ai redémarré le...
Didier il ne faut pas tout mélanger.
Vous allez commencer par faire un Reset des badges.
Enlever les piles
Appuyez 5s sur chaque bouton
Remettez les piles.
Pour savoir...
Reprenez vous la commercialisation de la serrure connectée DOMROQ ? Le produit est il voué à disparaître ou est il intégré à l’univers SOMFY avec des mises à jour...
Je souhaite m'équiper d'une alarm SOMFY. Je vais mettre des Intellitags sur l'ensemble des portes et fenêtres de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut prévoir...
Bonjour Christian
Perso j'ai un détecteur de mouvement qui surveille la porte.
Si vous souhaitez mettre un Intellitag il faut le paramétrer comme ouvrant coulissant pour...
J’ai acheté une outdoor camera avec sirène intégrée et un lit de 5 intelli tag.
Je vois que les tag fonctionnent via avec alarme.
Est ce que je peux connecté les...
Bonjour Cecile.
Les intellitags ne fonctionnent qu'avec les caméras intérieures One et One + ou avec un Link Home Alarme.
La caméra extérieure de Somfy est conforme à la...
Est ce que Le SOMFY IZYMO io permet de commander un store banne qui possède une télécommande qui n'a pas de bouton poussoir et dont le moteur n'est pas un moteur Somfy...
C'est bien ce qui m'inquiète, vous faite de l'électricité par analogie.
Une télécommande filaire, c'est un bouton poussoir posé au mur qui est relié avec des fils à...
J'ai installé un v350 conect et une tahola switch, l interphone sonne quand il y a quelqu'un à la porte mais je n'ai pas la notification sur mon smartphone, j'ai...
Si vous cherchez a avoir le visiophone sur la Tahoma ça ne marche pas.
Par contre l'application Somfy Protect vous permet de lancer 2 scénarios de Tahoma.
