Je viens d'aménager dans un appartement avec un Tahoma déjà activé et lié à une autre adresse mail. Est-il possible de le réinitialiser ?
Delphine
Je prévois l'achat d'un moteur Somfy, mais je m'y perd un peu dans tout les produits.
Pour motoriser un volet roulant sur une porte fenêtre.
J'aimerai juste avoir...
Pas de problème, les 2 technologies IO et RTS sont reconnues par TaHoma et Home.
Il existe aussi des émetteurs qui les acceptent toutes les 2 :
https://www.somfy...
Oui pour L'OXIMO10RTS.
Nous serons en limite haute... mais le tableau tient compte d'un coefficient de sécurité. Il faudra vérifier le poids réel du tablier (les...
Mon volet roulant est bloqué en position haute. Il est commandé par un interrupteur sans fil RTS et aussi par une télécommande.
J'ai effectué la...
En essayant par appuis courts sur la languette m/S/d/S du récepteur RTS (2ème photo)? Quitte à aider en tirant la tablier vers le bas
J essaie de reconnecter ma télécommande Telis a mon moteur Somfy, mais je rencontre un problème… (pile plate et laissee tout l hiver sans changement)
Je fais la...
Bonjour Christophe,
Lisez bien https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course
Sinon précisez bien les manips que vous avez...
Je cherche à ouvrir ces attaches.
J'ai l'impression qu'il faut que je force sur les 2 bagues blanches de chaque côté pour les écarter et libérer l'attache...
Nous avions précédemment acheté un kit de connectivité et le raccordement de tout les volets s’était bien effectué. Nous avons rendu l’appareil pour le changer par...
mon volet somfy et mes volets velux ne fonctionnent plus avec l'application tahoma mais uniquement le soir à partir de 20h environ
tout fonctionne le jour et tout...
je viens d'acheter un détecteur de fumée, j'ai une tahoma switch mais je n'arrive pas à le relier avec l'application, quand j'appui sur le bouton 5 secondes la sirène...
. Voyez-vous bien l'onglet io et le chapitre capteurs dans le menu de la switch ? Il vous faut passer par la catégorie "Capteurs", puis Somfy et Capteur de fumée.
.. Rapprochez...
