j'ai voulu changer les piles de ma serrure connectée. Du fait de difficultés, j'ai du ouvrir le boitier et le mécanisme constitué d'engrenages ( non fixé à l'origine) est tombé...
J'ai un Somfy One et un IntelliTag et j'aimerais que celui-ci déclenche une alarme manuelle (Déclenchement sirène -> Sirène manuelle) comme c'est possible avec le...
Effectivement, ni un Intellitag, ni un détecteur de mouvement ne peuvent être paramétrés en déclenchement de sirène "manuel", donc si vous configurez votre Somfy One...
Bonjour, hier soir en fermant les volets j’ai entendu un bruit comme s’il était tombé. En ouvrant le bandeau j’ai pu voir que le volet s’était décroché au niveau des 3 accroches...
Effectivement, le moteur peut se mettre en protection thermique contre la surchauffe et ne plus répondre aux ordres.
Il suffit de le laisser se refroidir et de...
En démontant le boîtier arrière pour un remplacement des piles, 2 pièces sont tombées (un ressort et une rondelle avec 2 oreilles). Voir en PJ.
Pouvez-vous m'indiquer...
Le volet ne monte ou ne descend que si une pression continue est appliquée sur le bouton du Telis 1.
A noter que les sens sont inversés. Il monte sur le bouton descente et...
S'il faut une position maintenue sur la touche, c'est que la programmation n'est pas terminée
1. Appuyez sur "My" jusqu'au mouvement de VetV du tablier. Essayez...
mon épouse était jusqu' alors en invite sur Somfy protect.je souhaite la mettre en 2nd propriétaire. je la supprime en invite, et lorsque je souhaite la mettre en propriétaire...
Dans Menu/Utilisateurs, vous cliquer sur son nom et vous pouvez changer (en cliquant sur son statut actuel sur la ligne en question, vous aurez une liste de choix)...
Comme il est dit dans le manuel, j'ai assemblé le moteur (page 14). Je souhaite changer la roue et la couronne. Pour la couronne pas de problème, elle est coulissante...
Vous verrez, il y a 2 petits ergots noirs (sur fond noir donc difficiles à distinguer), sur lesquels il faut exercer un petit appui (pour les enfoncer de 2mm...
Sans aucun problème, l'oximo6 RTS remplacera parfaitement, en conservant les ensembles d'adaptation (roue + couronne) et l'émetteur.
Si si, cette référence est toujours disponible.
Utilisez un moteur de recherche :
https://www.google.com/search?q=somfy+gemini&rlz=1C1GCEA_enFR769FR769&oq...
Quel modèle choisir pour remplacer des moteurs SOMFY oximo rts 20Nm avec fin de courses électroniques pour mes volets roulants de porte fenêtre ?
Merci de vos conseils
Bien et bravo. .. Vous avez trouvé la réponse à vos questions. Un volet s'entretient, à comparer avec une chaîne de vélo, sinon il commence à être plus dur, à faire du bruit, à...
