impossible de remettre en service une camera indoor? pas d'accès au réseau meme a coté de la box les autres camera et détecteurs fonctionne. au moment de la recherche...
Bonjour Jérôme,
Pour séparer le réseau 2,4 GHz et 5 il faut cliquer sur éditer en haut à droite de la page.
N'hésitez pas à consulter ce lien pour vous aider dans votre...
je viens d'acquerir un boitier Connexoon mais comme plusieurs personnes sur le forum, j'ai le message "Code PIN correct mais box déjà activée".
Pouvez vous...
Bonjour, cela fait qques semaines que la base tahoma serenity est grise sur l'application, et ne sonne plus, impossible à recharger?je n'avais pas eu le temps de m'en occuper...
Bonjour Thierry,
Nous ne pouvons pas remplacer uniquement la batterie de la base Serenity.
Vous pouvez commander une nouvelle base sur notre boutique en ligne, vous...
Bonjour JB,
Pourriez-vous enlever les piles de votre thermostat et les remettre après 10 secondes.
Puis retesté le fonctionnement. Est ce que le problème persiste...
J’ai 4 badges dont les capots ne tiennent pas.
Et je viens d’en perdre un.
Peut-on les commander séparément, ou y a t il une procédure SAV ?
Merci d’avance pour...
Bonjour Francis,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos badges soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Bonjour, j'ai eu cette alerte 2 x en pleine nuit de noël, 1 mois après mon achat. J'ai fini par couper l'alarme. Ayant 2 Intellitags sur cette baie vitrée je viens de les...
Bonjour Stéphane,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Intellitag soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Nous avons installés un visiophone et platine de rue V 300. Après 10 Jours d'installation, la platine de rue ne fonctionnait plus (pas de sonnerie puis sonnerie en...
Bonjour Laurence,
Afin de diagnostiquer la panne de votre visiophone je vais vous demander d'effectuer un test en câblage court :
Il faut câbler la platine de rue et le...
Bonjour Olivier,
Somfy recommande 100m maximum entre le raccordement de la platine de rue et le moniteur intérieur.
Au-delà il y a des pertes d'informations qui peuvent...
Bonjour. Acheté en juin 2020, mon V300 a été installé en octobre par un pro du portail. Depuis il ne fonctionne que ponctuellement. J'ai fait vérifier les branchements par un...
Bonjour Martine,
J'ai un problème aléatoire qui survient de temps en temps à l'ouverture sur un VR (fenêtre) avec une motorisation Oximo iO.
A l'ouverture, le volet commence à se...
Bonjour Colin,
Je vais vous demander de faire une remise à zéro pour cela vous devez faire une double coupure, attention cette double coupure doit se faire uniquement sur le...
