bonjour j ai acheté un pack complet alarme somfy par contre je n'arrive pas à installer la camera interne tout en respectant toute la procédure. en arrivant à la fin de la...
Shaïlysse,Concernant la connexion à distance pour votre alarme Protexiom, veuillez suivre la procédure ci-dessous :ProtexiomLa Somfy One n'est pas compatible sur la protexiom...
Depuis le changement de service d'enregistrement vidéo ( service a la carte il me semble
Je n'ai plus de détection de mouvements à partir du moment ou je désactive...
Donovan,
Le fonctionnement a toujours été ainsi, enregistrement d'un clip vidéo sur détection uniquement lorsque la surveillance est active.
Avec le passage au service à...
Bonjour, c'est la deuxième fois en peu de temps que mon alarme se déclenche par ouverture capot intellitag.
Bien entendu et heureusement, c'est une fausse alerte mais se faire...
Bonjour Jonathan,
Afin de vous faire parvenir un nouvel intellitag, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer...
Avec l'application Somfy Protect j'ai 3 caméras, 1 outdoor et 2 classiques intérieur. Je viens de faire installer la fibre. La clef wifi a changée. Sur la...
Michel,
Vos caméras ne remontent pas sur notre serveur, pouvez-vous recommencer l'installation en partage de connexion?
Il faudrait que vous ayez un second smartphone qui...
J'ai récemment acheté un caméra intérieure Somfy Protect dont l'installation a été assez laborieuse.
Cette caméra s'est déconnectée plusieurs fois et j'ai du retirer...
Gilles,Avez-vous essayé de baisser la qualité vidéo de votre caméra ?Pouvez-vous faire un test de débit?5. S’assurer que la bande passante à l’endroit où votre caméra est...
Bonjour, j’ai malheureusement cassé l’adaptateur secteur du link et j’aimerai en acquérir 2 nouveaux mais je trouve pas ce produit à la vente sur le site Somfy, comment faire...
Bonjour Gilles,
Votre caméra que vous avez paramétrée en FHD, capte un débit peu suffisant :
Signal du Wifi (63%)
Debit Montant (Upload)
239 Ko/s
Debit Descendant...
Bonjour, J'ai acquis une kit somfy Home alarm xl protect avec 2 caméras indoor. La première a été installée sans difficulté par contre impossible d'installer la seconde...
Bonjour Fabrice,
Votre caméra remonte partiellement sur notre serveur. Pouvez-vous retenter l'installation en déconnectant tout ce qui peut être connecté sur votre box...
J'ai deux caméras extérieures depuis plus d'un an, et j'en ai 1 des 2 qui fonctionne soudainement mal.
J'arrive à y accéder depuis l'application et visionner les...
Bonjour Shaïlysse,
Pouvez-vous m'indiquer le modèle précis de votre système d'alarme car le système somfy protect ne se configure pas sur un pc?
