J'ai lu toutes les questions de ce forum mais aucune n'a résolu mon soucis.
Les link, la sirène intérieur, les détecteurs de mouvement tout ça c'est ok.
Mais les...
Bonjour Mathias,Pouvez-vous émettre une légère pression sur le capot l'installation ?FAQ Somfy Protect : Que faire si je n'arrive pas à installer un IntelliTAG ?Bonne journée,
Nous avons été réveillé cette nuit 19 juillet 2020 à 4:00:00 par le déclenchement de la musique d'avertissement de la sirène intérieure.
J'ai désactivé l'alarme et...
Sébastien,
Si vous désactivez le système trop rapidement, rien ne remontera.
Les logs ne sont dispo que 7 jours, on ne pourra donc pas remonter à l'info pour comprendre ce...
Bonjour, voici le compte rendu de l'arbre de diagnostique Home Alarm :
Type de problème : Impossible d'installer un équipement ---------------------- Équipement : Link...
Bonjour Eric,Votre Link remonte partiellement.Pouvez-vous suivre la FAQ ci-dessous :FAQ Somfy Protect: Pourquoi je n'arrive pas à réinstaller mon Link Home Alarm ou à le...
J'utilise une Somfy One+ et je reviens vous soumettre mon problème, espérant une solution si c'est possible, sinon je la démonte.
Autant j'étais content de mon...
Bonjour Jean-Louis,Pouvez-vous m'envoyer la vidéo enregistrée suite à la détection de mouvement?Avez-vous suivi la FAQ ci-dessous :FAQ Somfy Protect : Que faire en cas de...
Est il possible de vous joindre. La caméra neuve n est pas reconnue. Le volet ne se ferme pas. Malgré 10 tentatives de réinitialisation pas de lien camera téléphone...
Bonjour Laurent,Pouvez-vous m'envoyer l'adresse MAC de votre caméra :FAQ Somfy Protect : Comment trouver l’adresse MAC de mon équipement d'alarme ?Veuillez suivre la procédure...
Bonjour.
J'ai voulu entamer l'installation de mon alarme.
M'étant trompé dans la clé wifi saisie la première fois j'ai débranché mon link puis entamé la procédure de...
Je voudrais vous faire part des problèmes rencontrés lors de l'installation de ma caméra d'intérieur. J'ai un téléphone Android et une bbox de Bouygues Telecom...
Bonjour Christophe,Pouvez-vous effectuer un changement de réseau wifi de votre caméra fin qu'elle se re synchronise ? FAQ Somfy Protect : Comment changer le réseau WiFi de la...
Même problème que tout le monde, j'ai ma caméra qui ne se veut pas se réinstaller depuis bien longtemps. Voici l'adresse de ma caméra : B0411D1E6ED AGJD
Merci de...
Bernard,
Pouvez-vous m'indiquer la couleur de la LED de la caméra lors de l'installation ainsi me dire si elle remonte sur l'interface de votre box?
J'ai installé à la bonne hauteur, une caméra Outdoor. Elle fonctionne parfaitement si ce n'est la présence permanente de 3 traits fins horizontaux lors du visionnage...
Aimé,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre caméra outdoor soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Enième problème identique...
A nouveau, le Somfy One + ne s'est pas automatiquement éteint lors de l'entrée dans l'appartement (porte équipée avec Intellitag)...
Johan,
Je vous informe que j'ai transmis toutes ces informations et résultats de vos tests à note service de développement qualité afin de comprendre qu'elle est la source du...
