bonjour? je viens d acheter un pack protect avec camera extérieur et impossible de lire le QR code . essaye avec plusieurs écran different sur papier de plusieurs taille réglage...
Bonjour Mathieu,
Afin d'exclure tout problème de réseau, pourriez-vous faire un test via un partage de connexion sur un autre smartphone.
Il faudrait que vous ayez un...
Sans prévenir du jour au lendemain mon Somfy one ne détecte plus lorsque l’on passe devant ! Je précise tout de suite : je ne l’ai pas changé de position depuis...
Bonjour Mich,
Je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé...
Bonjour ca fait deux semaine que j'essais d'installer ma camera outdoor. J'ai fait une capture d'écran sur la télé pour scanner le schéma ca ne fonctionne pas non plus. J'ai une...
Bonjour Arnaud,
Je vous invite à vérifier les paramètres de votre box internet et la qualité du réseau WiFi.
Pour information, voici les paramètres WiFi conseillés :
Après quelques heures d'essais et d'épuisement
Je jette l'éponge !!!
J'ai acheté une one que je voudrais rajouter à mon installation...
Impossible de la...
Bonjour Arnaud,
Je constate qu'une Somfy One est installée dans votre installation, pouvez-vous m'indiquer l'adresse MAC de la One que vous tentez d'installer ?
j'ai une somfy One+ et deux cameras extérieures, le tout connecté sur un access point Unify. Mon AP m'indique un taux de disponibilité moyen de 98%. Une de mes caméras...
Bonjour Augustin,Vous avez un système d'alarme connecté. Lorsque vous possédez plusieurs éléments de vidéo, vous devez vous assurer que votre débit de connexion vous permet de...
Une nouvelle fois l’IntelliTAG a détecté une ouverture de porte à tort. J’ai recalibré, une nouvelle fois, l’appareil mais je pense que ce n’est que partie remise...
Lionel,Si vous souhaitez un remboursement de votre système d'alarme, il faudra vous rapprocher de votre revendeur et voir en fonction des conditions générales de vente et de...
Bonjour, je n'arrive pas à installer mon indoor camera. J'effectue la procédure, le qr code est reconnu ma geo localisation et le bluetooth sont également activés. Je saisis mon...
Fred,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre caméra soit défectueuse.
Bonjour Lo,
J'ai supprimé votre Link qui remontait partiellement sur notre serveur, veuillez reprendre son installation.
Je vous invite à vérifier les paramètres de...
Alors voici mon problème.
J'ai installé il y a quelques temps un relais radio pour protéger une dépendance, le signal est très faible.
J'ai donc repositionné le...
Vincent,
Vous avez une indication de niveau de signal radio par rapport au Link dans l'application Somfy Protect. Il doit donc rester à portée du Link pour bien faire la...
