Bonjour Jordane,
Entendez-vous le bruit du mécanisme quand vous tentez d'ouvrir le clapet via l'application ?
Avez-vous la possibilité de donner un coup de soufflète au...
Bonjour à toutes et tous,
J'ai supprimé très bêtement mon installation en voulant désactiver les notifications ...
N'ayant plus d'alarme, j'ai voulu tout installer à nouveau...
Bonjour Jean,
Je constate que le propriétaire du Link est l'utilisateur "Marc", veuillez lui demander de vous redonner les accès au système pour que vous puissiez retrouver...
Bonjour,je n’arrive pas à valider dans ma communauté une invitation d’un ami famille le problème vient de l’invitation d’un s
Portable Samsung vers un iPhone ?
Merci...
Patrick,
Je viens d'ouvrir un ticket auprès de notre service développement qualité pour essayer d’identifier le problème que vous rencontrez, je reviendrais vers vous...
l'application somfy protect est bien à jour sur mon Android
tous les paramètres appli et système sont bien ok.
je vois bien que l'appli a pris l'information de...
Bonjour à vous,
Merci de prendre connaissance du post ci-dessous :
Activation intelligente non fonctionnelle sur Android
Ainsi aller directement à la page 6.
J ai des installer ma home alarme somfy car plus utilisé j ai supprimer la centrale ainsi que mon compte malheureusement je n ai pas supprimer les éléments liée à la...
Myriam,
N'hésitez pas à reprendre son installation en le réinitialisant 20 s et non 8s.
A l'étape de faire un appui bref sur le bouton sur le côté veuillez faire un appui...
Suite au changement de Livebox Play vers Livebox 5, j'ai voulu changé la connexion WiFi sur mon installation Somfy Home Alarm.
Hors, dès le début ça ne colle pas...
Bonjour Myriam,
Ces deux produits ne remontent pas sur notre serveur. Pouvez-vous m'indiquer le message d'erreur quand vous essayez de les installer ?
Juillet 2020 j'ai acheté et installé un ensemble SOMFY HOME complété de 5 intellitag. Lors du remplacement des piles des intellitag , un des intellitag fixé sur une...
SOMFY PROTECT acheté en aout 2021 chez Boulanger. Après un changement livebox, pour passer à la fibre haut débit : Réinstallation Link RAS, sonnerie RAS, 3 détecteurs...
Michel,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre produit soit défectueux.
lors d'une coupure internet ,mon somfy one s'est mis en défaut et depuis impossible de désactiver l'alarme en mode nuit ,
j'ai essayé toutes les procédures indiqués...
Bonjour Jean-Luc,
En regardant votre installation, je constate que votre ONE+ est connecté, pouvez-vous débrancher/rebrancher votre box internet et m'indiquer si cela vous...
