Maud F.
Membre depuis le 17/09/2019
  • 0 questions posées
  • 14141 réponses
  • 87 meilleures réponses (1%)
  • Somfy protect - Activation par calendrier
    Bonjour, depuis quelques jours, l'application Connect de démarre pas via le calendrier mes caméras de surveillance. L'activation par calendrier ne fonctionne plus malgré la...
    Benjamin L.
    Benjamin L.
    Benjamin L.
    Maud F.
    Maud F.
    Maud F.
    Bonjour Pascal,Pouvez-vous m'indiquer l'adresse MAC de vote caméra ?FAQ Somfy Protect : Comment trouver l’adresse MAC de mon équipement d'alarme ?Avez-vous essayé de supprimer...
  • Prob pile badge Somfy Home Alarm
    Bonjour, J'ai un soucis avec l'un de mes badges. En effet, la pile "GP" d'origine à commencer à "couler" dans la badge. J'ai eu un message me demander de changer la pile...
    Jerome
    Jerome
    Jerome
    Maud F.
    Maud F.
    Maud F.
    Bonjour Jerome, Afin de vous faire parvenir un nouveau badge, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail...
  • Camera Somfy ne s'allume plus
    Bonjour, Ma caméra somfy ne fonctionne plus et le voyant en face avant ne s'allume plus malgré une bonne alimentation électrique. Merci pour votre aide. Christophe
    CHRISTOPHE
    CHRISTOPHE
    CHRISTOPHE
    Maud F.
    Maud F.
    Maud F.
    Bonjour Paul, Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre caméra soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
  • Comment échanger un intellitag en SAV ?
    Bonjour, j'ai un problème de déclenchement intempestif sur un Intellitag, qui a déclenché 4 fois sans raison le mois dernier. Je l'ai déplacé, et il vient de redéclencher...
    EMILIE
    EMILIE
    EMILIE
    Maud F.
    Maud F.
    Maud F.
    Bonjour Pierre, Afin de vous faire parvenir un nouvel intellitag, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un...
  • problème connexion link cloud
    Bonjour, Je viens d'acheter une alarme somfi et je rencontre le même problème que d'autre personnes concernant la connection du link. Je reste bloqué à l'étape connexion au...
    QUENTIN
    QUENTIN
    QUENTIN
    Maud F.
    Maud F.
    Maud F.
    Bonjour Sébastien, Votre Link est remonté partiellement sur notre serveur, je viens de le supprimer. Pouvez-vous recommencer en le rapprochant un maximum de votre box...
  • Alarme intempestive intérieure extérieure que faire ?
    Bonjour, Je vous contacte car j’ai l’alarme somfy depuis 1 an et demi. Parfois et souvent elle me fait des alarmes intempestives extérieures sans notification dans l’appli...
    KAHINA A.
    KAHINA A.
    KAHINA A.
    Maud F.
    Maud F.
    Maud F.
    Kahina, Pouvez-vous relever la date et l'heure de vos déclenchements ? Bonne journée,
  • Perte de connexion du Link Somfy Protect
    Bonjour, Les paramètres de mon réseau Wifi on été modifiés alors que l'alarme était active. Conséquence : le Link n'est plus connecté au Wifi et je ne peux pas modifier les...
    Maud F.
    Maud F.
    Maud F.
    Matthieu,Votre site est désarmé, il faut vous rendre dans vos équipements, Link et effectuer impérativement le changement de réseau wifi :FAQ Somfy Protect : Comment changer le...
  • Problème re installation du Link - Somfy Protect
    Bonjour, Mon Lync a perdu du jour au lendemain le wifi, ou la synchro avec vos serveurs... Comme il ne fonctionnait plus j'ai simplement voulu le supprimer pour le...
    Thomas T.
    Thomas T.
    Thomas T.
    Maud F.
    Maud F.
    Maud F.
    Michel,Votre Link ne remonte pas sur notre serveur, pouvez-vous refaire la procédure en vous assurant que le Link débranché est éteint si ce n'est pas le cas, il faut rester...
  • Quel iPhone pour Somfy Outdoor Camera
    Bonjour, l'iPhone XR de fin 2018 avec iOS 14.4.1 est-il compatible avec la Somfy Outddor Camera ( Free connect est sur 2,4 Ghz) ? Merci,
    Pierre S.
    Pierre S.
    Pierre S.
    Maud F.
    Maud F.
    Maud F.
    Pierre,Votre caméra ne remonte pas sur notre serveur. Avez-vous vérifié les points importants concernant le paramétrage de votre box internet ? Paramétrage Somfy Protect &...
  • Problème changement wifi
    Bonjour, Suite à un problème avec ma box internet, j'ai dû en réinstaller une nouvelle mais mon alarme reste activée dans l'application somfy et je ne peux pas changer le WiFi...
    Nadège
    Nadège
    Nadège
    Maud F.
    Maud F.
    Maud F.
    Bonjour Michel, Votre système est bien désarmé, nous ne pouvons rien faire de plus.Il faudrait recommencer le changement de réseau wifi du Link, en suivant la FAQ ci-dessous...
