bonjour. Installée depuis environ 2 mois, ma caméra outdoor fonctionne parfaitement et ses possibilités (vision, sirène, lumière déclenchable, enregistrement) sont excellentes...
Bonjour Thierry,
Merci pour vos informations.
J'ai remonté votre cas aux équipes Somfy Protect. Nous reviendrons vers vous par e-mail dans les meilleurs délais.
Bonjour je problème de supprimer les capteur de consommation électrique sur ma Tahoma et ajouter équipement ELIOT LEGRAND la page reste fieger
Code PIN: 1203-8594-7391
Statut...
Bonjour Hakim,
Dans un premier temps vous souhaitez bien supprimé ces huit éléments?
Maintenant concernant l'ajout d'équipement Legrand, avez-vous bien créé votre...
Bonjour,Impossible de connecter centrale Protexiom 2480-01 à ma freebox. Probleme centrale IP malgré
https://www.somfy.fr/assistance/videos/alarme/protexiom#video/2qwAOvJPWaQ...
Bonjour Guillaume,
D'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre centrale soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations...
Je viens de recevoir un nouveau v300 (remplacement sous garantie).
Même problème qu'avec le précédent, il ne sonne pas lorsqu'on actionne le bouton de la platine de rue.
Tout...
Bonjour Christophe,
Bonjour Philippe,
Si vous posez une télécommande qui pilote la motorisation sur le boîtier et faites un appui bref sur le bouton un point, le voyant RADIO s'allume-t-il bien...
Je viens d’acheter une tahoma je voudrais activer le produit mais quand je suis à l’étape 3/3 il me met problème de connexion est survenue j’ai essayé avec pc et...
Impossible de mettre en route notre connexoon, le voyant reste au rouge malgré une tentative de mise à jour forcée avec le bouton RST.
Le produit a pourtant été...
Malgré la suppression de la clé zwave de ma box tahoma, les icônes apparaissent toujours dans l'interface web.
Pouvez-vous supprimer l'onglet ou l'ensemble des...
j'ai installé une portier video v300 il y a environ 1 mois.
Tout marche parfaitement, lien avec tous mes volets roulants somfy, ouverture de mon portail a...
Bonjour Max,
Il semblerait que votre Visiophone soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je...
Bonjour Vincent,
Pouvez-vous me communiquer dans un premier temps le PIN de votre thermostat.
Puis me communiquer aussi sa date d'achat.
Merci pour votre retour.
