Je rencontre des problèmes suite à l'association de mon compte Legrand Home+.
Mon compte associé est l'ancien compte Legrand Eliot d'avant 2020 (1 maison) et pas...
J'ai planifié sur l'application Tahoma un scénario avec une occurrence à durée limitée (du 5 juillet au 1 septembre).
Ce scénario fonctionne parfaitement le jour où...
Bonjour, J'ai activé ma connexoon a partir de l'appli IOS Tahoma; j'ai paramétré mes volets roulants mais ça ne fonctionne pas. Quand j'ai voulu passer par l'appli connexoon...
Il faut bien activer le produit via le site somfy connect.
Ensuite vous pourrez l'utiliser par l'application connexoon Windows ou l'application connexoon Accès...
Est-ce que le kit de connectivité (https://boutique.orange.fr/accessoires/kit-de-connectivit-somfy) est compatible avec la télécommande NINA ?
Peut-on ensuite...
Vous pourrez si vous avez une Nina effectuer un transfert de clé entre la Nina et le kit. Cela se fait depuis l'application directement.
Le kit est également bien...
Je tente de connecter la Cam Axis M1004-W sur ma Tahoma. Celle-ci la trouve bien dans le réseau.
Le lui renseigne les bonnes infos de connexion (root + le mot de...
Il faudrait voir si vous arrivez à l'utiliser en direct en passant par le logiciel AXIS IP Utility
- http://www.axis.com/fr/techsup/software/
Pouvez-vous...
Je me suis fait installer un moteur solaire SOMFY sur une porte fenêtre l’année dernière et j’ai également 2 volets velux.
J’ai pu connecter les velux sans...
j'ai eu une box v1 tahoma à la construction de ma maison, je ne l'ai jamais branché jusqu'à ce jour. Je parviens pas à faire la mise à jour le boîtier est bloqué...
Je n’arrive pas a réinitialiser ma TaHoma malgré la réalisation de la procédure, et impossible de la rajouter dans HomeKit.
Voici le PIN 1224-0425-3771
Depuis l'installation de ma Tahoma Switch il y a quelques semaines, j'ai régulièrement certains de mes équipements, voir tous, en erreur sur l'application Tahoma...
Vous pouvez-vous joindre au 09-69-32-03-00. Des conseillers sont là pour vous renseigner.
Vous avez quels types de motorisations. Du IO ou du RTS?
suite à mon divorce, j'ai besoin de changer l'adresse mail de la Tahoma de ma maison. En cherchant comment faire sur le forum, j'ai pu constater qu'il fallait être...
