Je viens d'installer un automatisme bras EVOLVI400 sur mon portail.
Tout fonctionne bien sauf que les moteurs font un léger bruit en fonctionnement.
Est ce normal...
Bonjour Guillaume,
Ce qui vous indiquez peut-être dû à une casse d'un pignon dans le moteur.
Pouvez-vous nous indiquer le modèle de votre motorisation ?
Est-ce que la...
Depuis quelques temps ma porte de garage enroulable s arrete aléatoirement à la montee ou la descente
Le moteur a l air de faire du bruit
Mais de temps...
Après installation de mon visiophone V350 Connect, j'ai voulu l'ajouter sur l'application Somfy Connect.
J'ai suivi les instructions car mon voyant reste bleu fixe...
Bonjour Antoine,
Est-ce que le Bluetooth est bien activé sur votre téléphone ?
Avez-vous essayé d'appuyer sur le bouton reset du module de connectivité afin de relancer...
Je possède 2 portes de garage Gypass équipées de motorisation Dexxo Smart IO et je souhaiterais aussi motoriser mon portail avec une motorisation Somfy.
De ce fait...
Bonjour Patrick,
Il n'est pas possible de raccorder une batterie de secours sur ce type de récepteur.
Si la seule entrée de votre garage est votre porte de garage, je vous...
J'ai suivi le mode d'emploi pour attribuer un code secondaire. Qui fonctionne.
Suivi le mode d'emploi pour la supression de ce code afin d'en enregistrer un autre...
Bonjour Michel,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre clavier à code soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide/vos conseils.
Portail coulissant avec motorisation/électronique AXOVIA 460C (Mot 5068912B - Elec 5057548B - cf. photos).
Le...
J'ai acheté au mois de Novembre 2024 2 Thermostat connectés Filaire V2.
J'ai une Tahoma qui est utilisée depuis 1 an pour piloter diverses choses (Volets,eclairage...
Bonjour Vincent,
Le compte de l'ancien propriétaire était toujours lié au produit, vous empêchant l'installation du produit.
Je viens donc de réinitialiser le produit...
j'ai acheté 7 thermostats connectés radio V2 et j'ai plusieurs problèmes :
1- activation impossible, j'ai un message qui m'indique que le PIN est bon mais qu'il...
Bonjour Grégory,
Je vous invite à suivre cette procédure pour associer le récepteur et le thermostat correctement :
Pour effectuer un reset, voici la procédure :
1)...
J'ai une installation Somfy en domotique permettant de contrôler le chauffage à distance.
Le produit se nomme "Somfy 1870774 - Thermostat Connecté Filaire V2 |...
Bonjour Maxime,
La Passerelle seule n'est pas référencée seule et donc non disponible à l'achat. Cependant, afin de voir s'il est possible de vous en faire parvenir une, je...
Ma tête thermostatique IO fonctionnait correctement depuis plusieurs mois, mais hier sur l'application Tahoma elle s'est mise en défaut et m'a indiqué "connexion...
Bonjour Romain,
Nous sommes sur un forum où le délai de réponse n'est pas instantané. Pour une prise en charge rapide, il est conseillé de contacter directement le service...
