Mon volet roulant s'est a priori déconnecté.
Lorsque j'exécute la procédure de remise a zéro tout se passe bien jusqu'à l'appui simultané sur les 2 touches haut...
Bonjour Romain,
Nous allons reprendre étapes par étapes. Pouvez-vous me dire si :
- Après la double coupure (2/8/2), le moteur réagit ?
- Si oui, faire un appui de 10...
Je me permets de vous solliciter car mon Clavier de Digicode SOMFY Réf. 5014046 ne fonctionne plus correctement : en effet certaines touches (comme la A) sont...
Bonjour, j'ai installé un visiophone v100+ il y a 3 semaine a peut près acheter chez Bricorama 1 semaine après on sait aperçu que quand on sonne ça ne sonne pas a la platine...
Bonjour Romain,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre V100+ soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
J'ai perdu la gateway de mon thermostat connecté et je ne peut donc plus utiliser mon thermostat connecté depuis mon téléphone, j'aimerais savoir si il serait possible...
Après installation de mon visiophone v100 il y a 2 mois, celui ci sonne de façon aléatoire sans que personne ne touche quoi que ce soit. par temps humide comme par...
Bonjour Antoine,
Bonjour.
impossbile de programmer l'ouverture piéton sur 3ème télécommande Keytis 2 NS avec moteur slidy
moove 600 est-ce normal?
Merci pour vos réponses.
Bonjour Johnny,
Les deux télécommandes ont obtenu le même code radio RTS, de ce fait, elles se neutralisent.
Pour résoudre ce point, il faut changer les télécommandes...
Une horloge Chronis Io (réf. 1805227) a un mode solaire afin que les moteurs solaires fonctionnent.
En mettant le mode solaire sur la Chronis, les moteurs filaires...
Bonjour Aurélia,
Le mode "SOLAR MOTOR" n'indique pas s'il est possible de piloter des moteurs solaires ou non, mais de rendre une compatibilité avec des moteurs dit...
J'ai un portail battant qui fonctionnait avec 3 télécommandes.
La télécommande 3 a cessé de fonctionner. J'ai changé la pile et je l'ai reprogrammée, elle...
Bonjour Burhan,
Nous avons acheté un kit de remplacement moteur Somfy sans fil. Nous avons suivi la procédure pour le remplacement. Tout est rebranché électriquement mais lorsque nous...
Bonjour Florent,
Avez-vous bien respecté la procédure de mise en route de la notice ? Avez-vous appuyé simultanément et brièvement sur les boutons "Montée et "Descente"...
lorsque j'ai voulu connecter mon fil venant de la camera du portail sur mon module 5171727B ( connectivity module) l'un des deux connecteur a cassé je pense que le...
Bonjour Andre,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre module de connectivité soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
