Lorsque j’active le bouton pour fermer mon volet celui ci remonte mais même pas jusqu’en haut . Sa course est trop courte
Donc j’ai 2 problèmes
- le fait qu’il...
Bonjour Laurent,
Lorsque la butée est trop éloignée, il est impossible de la modifier.
La seule solution est de remettre à zéro votre moteur afin de refaire tout le...
cette pièce se situe en bout du bulbe moteur et fait la transmission entre celui-ci et le pignon et la chaine d'entrainement de la porte de garage.elle se trouve référencée N°6...
Bonjour Carine,
Cette pièce ne se détaille pas seule, afin de vérifier si nous en avons de disponible pour envoi, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est...
Je viens d'acheter un kit de motorisation Slidymoove 600 chez Leroy Merlin comprenant une crémaillère haute. Malheureusement mon portail nécessite une crémaillère...
Bonjour Lounes,
Afin de vous faire parvenir vos crémaillères basse, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer...
j'ai un visio V500 et je peine un peu à connecter des accesoires...
J'ai connecté mon portail, je peux l'ouvrir et le fermer en passant par l'écran des chanel, mais...
Bonjour Stéphane,
Il n'est malheureusement pas possible en radio et en filaire de déclencher une ouverture piétonne sur un Exavia via un V500.
Il y a de multiples post et vidéos sur ce sujet, qui m'a néanmoins posé de GROS problèmes.
D'où cette ébauche de mode d'emploi étendu, qui résume ce que j'ai...
Bonjour Patrice,
Vous allez devoir séparer électriquement chaque élément (le moteur du store, le moteur du lambrequin et le récepteur led).
La première étape consiste à...
Si vous trouvez la solution, vous serez un expert premium!
Description du problème :
M1 qui ne se ferme plus.
Aucun message d'erreur sur la control box.
M2...
Bonjour Maxime,
Votre aimant de butée de fermeture ne doit plus être synchronisé, ce qui l'empêche de se refermer.
Je vous invite à refaire l’auto-apprentissage avec la...
Depuis quelques mois mon visiophone v 100 disfonctionne , la sonnerie sonnée sans raison sans que personne n appuie sur le bouton à l extérieur, maintenant quand on...
Bonjour Arnaud,
Pour être sûr que le défaut provient bien du visiophone, je vous invite à faire un test en câblage court de votre V100+.
Pour cela, il faut démonter la...
Je souhaiterais utiliser un keypad 2 RTS pour pouvoir ouvrir et fermer le portail depuis l'extérieur.
Seulement, le temps de 30s lorsque lequel un bouton est...
Bonjour Maxime,
Malheureusement, cette fonctionnalité n'est pas modifiable, elle est propre au produit.
Je comprends votre point de vue concernant le fait que ce ne soit...
j'ai changé ma box internet aujourd'hui et depuis je n'accède plus à mon thermostat connecté V1
cela me dit que le code PIN est déjà associé.
PIN:1745 0521 7584...
Bonjour Armand,
Pour reconnecter le thermostat à la passerelle, il faut aller dans le menu aide à l'installation, puis choisissez l'étape 3 pour lancer la reconnexion...
Le moteur est cassé. Pourriez-vous me confirmer que je peux le remplacer par ce modèle :
"Moteur Somfy LT50 10nm - JET 1037061 - 10/17"
Bien cordialement
Fabrice R
Bonjour Patrick,
Les attaches et le tube sont les mêmes que ce soit un LT50 jet 10/17 ou un LT50 20/17.
Voici la référence du moteur LT50 20/17 : https://www.somfy...
