lorsque je programme le capteur d'ensoleillement pour qu'il ferme les volets, il y a 3 positions proposées.
Quand sur la position 3, je modifie la luminosité, celle...
Bonjour Pierre,
Je vous remercie pour les captures d'écrans.
Je viens de lance rune resynchronisation, est-ce que le problème persiste ?
Ma télécommande fonctionnait parfaitement bien , mais depuis hier , le bouton de descente ne fonctionne plus , alors que tous les autres bontons et voyants lumineux...
je dispose actuellement de volets battants avec ouverture italienne et souhaiterai avoir la même chose avec des volets roulants solaires et que ces volets roulants...
Bonjour Lydia,
Nos moteurs n'ont pas été étudiés pour ce type de pose, toutefois, nous faisons du sur-mesure donc peut-être qu'il serait possible de les adapter mais pour...
Je viens d'acheter un kit de motorisation Slidymoove 600 chez Leroy Merlin comprenant une crémaillère haute. Malheureusement mon portail nécessite une crémaillère...
Bonjour Arnaud,
Afin de vous faire parvenir vos crémaillères basse, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer...
peut être les 2 phénomènes sont liés (somfy protect + car play).
J'ai installé un V350 dans un environnement tahoma.
Portail et 1 store en RTS = ok ajoutés à l'écran...
Le Visiophone ne se connecte pas à Tahoma mais bien à l'application Somfy Protect via un module de connectivité qu'il faut rajouter.
Voici le lien vers le...
J'ai un clavier à code RTS pour mon portail depuis un peu plus d'un an qui ne fonctionne plus. J'ai changé les piles, réinitialisé ( touche ADR 10s) et rien n'y fait...
Bonjour Helene,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Key PAD RTS soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Je possède une télécommande situo 5 io Pure II qui centralise les 3 volets de notre véranda. Je n’ai pas de télécommandes par volet mais uniquement cette télécommande...
Bonjour Philippe,
Les télécommandes Situo 5 IO et Smoove IO ne possèdent pas de bouton Key pour transférer une clé IO car ce sont des télécommandes classiques sans retour...
Je rencontre un problème de réouverture de mon portail battant Exavia. Après avoir fait un reset et refait l'auto-apprentissage, modifié les positions des pattes de...
Bonjour Guillain,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre moteur Exavia soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Bonjour Christophe,
Je vous invite à suivre la solution de ce post : https://forum.somfy.fr/questions/3379125-telecommande-keygo-prise-somfy
du jour au lendemain mes deux commande smoove origin RTS ne faisaient plus réagir mon volet de porte d'entrée qui est en alimentation solaire.
j'ai fais une...
Bonjour Cyrille,
Lors de la procédure de remise à zéro, avez-vous bien une réaction du volet à la fin de l'appui sur le bouton Prog pendant 7 secs ?
