J'ai fais l'achat de 3 Vannes Thermostatiques Somfy.
J'ai réalisé l'appairage des 3 Vannes avec ma Tahoma. Une ne fonctionne déjà plus...
Le protocole de RAZ a été...
Bonjour Dominique,
Nous sommes navrées que vous ayez rencontrez ce type de dysfonctionnement sur plusieurs têtes thermostatique.
En effet, nous avons connaissance de ce...
Bonjour Jean-Baptiste,
Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour...
Depuis 1 semaine le téléphone de ma femme bloque la géolocalisation pour le chauffage. Du coup j ai été obligé de la supprimer sur le logiciel. Et la la...
je n'arrive pas a connecter a connecter ma vanne thermostatique somfy à mon tahoma , pourtant c'est une vanne qui a déjà été connecter. Je l'est par erreur supprimer...
Nous rencontrons depuis quelques semaines un problème de communication entre nos vannes thermostatiques IO et notre application Tahoma.
Cela se manifeste par une...
Comme beaucoup, ma tête thermostatique IO ne veut plus se connecter à la Tahoma. C'est déjà scandaleux depuis que le problème existe, aucune solution........
Bref...
Bonjour Luc,
En effet, nos équipes travaillent toujours sur une solution pérenne.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès qu'une solution pérenne sera trouvée...
J'ai changé les piles de deux de mes têtes thermostatiques, mais depuis il met impossible de les reconnecter.
Un de mes chauffages est bloqué et il met impossible de...
Bonjour Jérémy,
Nous ne sommes pas revenus vers vous, car actuellement les équipes travaillent toujours sur une solution.
Concernant la garantie de votre produit, nous...
J'ai exposé un dysfonctionnement de la fonction géolocalisation. La réponse reçue de SOMFY est que finalement les incompatibilités liées aux smartphones (marque...
J'ai deux têtes qui apparaissent en erreur sur mon appli. J'ai changé les piles et depuis impossible de les appairer.
J'ai procédé à leur suppression dans l'appli...
Adapte des produits somfy je decide d’equiper mon logement de 5 tetes thermostatiques somfy.
J’ai une chaudiere gaz individuel. Un thermostat d’ambiance radio...
Bonjour Gabriel,
Si vous rencontrez de nouveau un soucis de fins de courses sur cette nouvelle vanne, c'est qu'il y a vraisemblablement un problème de pose ou de l'adaptateur...
J'ai un problème avec deux de mes quatre têtes thermostatique io.
Il est possible de connecter les thermostats à la tahoma sans aucun problème. Pendant un ou deux...
Bonjour Daniel,
Nos équipes travaillent toujours sur le sujet.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous lorsque nous aurons plus d'éléments.
Merci pour votre...
