J'ai fais l'achat de 3 Vannes Thermostatiques Somfy.
J'ai réalisé l'appairage des 3 Vannes avec ma Tahoma. Une ne fonctionne déjà plus...
Le protocole de RAZ a été...
Bonjour à Tous,
Nous rencontrons depuis quelques semaines un problème de communication entre nos vannes thermostatiques IO et notre application Tahoma.
Cela se manifeste par...
je n'arrive pas a connecter a connecter ma vanne thermostatique somfy à mon tahoma , pourtant c'est une vanne qui a déjà été connecter. Je l'est par erreur supprimer...
Bonjour Gilbert,
Comme indiqué précédemment, nous rencontrons un problème de connexion entre les Vannes IO et Tahoma.
Le remplacement ne solutionne pas le problème, c'est...
Le portail ne s'ouvre pas et affiche détection d'obstacle, mais il n'y a rien. Le réglage de force est au maximum et je pense que la carte électronique est détériorée.
J'ai acheté ce Keypad il y a 3 mois, je l'ai facilement programmé à mon boitier Axroll (au même titre que mes 2 télécommandes déjà programmées), tout a bien fonctionné...
Bonjour Bertrand,
Il n'y a pas d'appui à effectuer pour réveiller le Keypad.
Nous n'avons pas d'informations sur le délai maximum entre chaque touche mais il faut que le...
Bonjour Christophe,
Vous enregistrez bien la touche 1 en totale et à la suite la touche 2 en piéton?
Est ce que les deux touches l'ouvre en total?
J'ai installé dernièrement un portail Evolvia Star et mis en éclairage de zone deux projecteurs LED. Tout fonctionne mais l'un reste partiellement allumé quand tout...
Bonjour Mathieu,
Au vue des éléments indiqués il semble que votre boitier soit défectueux.
Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est...
J'ai acheté un Kit de connectivité Tahoma. J'ai d'abord essayé d'appairer un seul volet via la télécommande Smoove origin io. Sans succès. J'ai finalement réussi à...
Bonjour Vincent,
Pour dissocier la véranda de la Smoove il vous faudra remettre à zéro les moteurs car ce ne sont pas les moteurs qui sont enregistrées sur les télécommandes...
Bonjour, j'ai installé un portail coulissant avec un moteur Elixo 500 io. J'ai installé des cellules qui arrêtent la fermeture du portail si le faisceau est coupé. Par contre je...
