J'envisage de motoriser mon portail MONO battant avec ouverture en pente (5% environ) avec le axovia multi pro 3s.
Le bras adaptable pour pente ne concerne-t-il...
Mon installation comprend 6 volets, chacun commandé par une télécommande Telis 1 RTS Pure, et j'ai en plus une commande centralisée Telis 4, pilotant tous les volets...
Bonjour tout le monde,
J'ai un store banne installé sur mon balcon, moteur somfy, box tahoma switch pour controler le tout (ainsi que d'autres appareils). Ce matin...
Bonjour Eric,
Les capteurs de vent ne peuvent pas être ajouté à la box domotique Tahoma.
Je vous conseille de le supprimer afin de l'ajouter directement à votre...
Bonjour,je viens de remplacer mon moteur. Les 2 premiers cela fonctionnait bien.
Puis impossible de descendre le volet.
J ai réessayé plusieurs fois de régler les butées à l...
Bonjour Damien,
Avez-vous essayé dans un premier temps, de programmer la butée basse avant la butée haute ? Avez-vous le même problème ?
Est il possible de configurer l'ensemble pour que le BSO monte et descende avec les lames à l'horizontale?
Moteurs somfy J4 IO
Vous remerciant par avance
Bonjour Nicolas,
Le moteur ne fait que tourner afin de lever ou de baisser les lamelles.
L'orientation des lamelles est gérée par les sangles, ce qui veut dire que c'est...
Bonjour. la gâche électrique d'un portillon est activable via le V500 PRO IO depuis le moniteur à l'intérieur de son logement, de sa maison.
Est il possible d'ajouter un...
Bonjour Denis,
Vous allez créer un court-circuit sur votre gâche au risque de l'abimer.
Cette situation de câblage n'est donc pas recommandée.
Un contact sec (bouton...
Bonjour,je souhaiterais acheter un système me permettant de remonter mes stores banne automatiquement en cas de vent et éventuellement en cas de pluie, sachant que je possède...
Bonjour Sébastien,
Je confirme l'information de Cyril.
Vous avez également une deuxième solution en protocol IO avec l'Eolis IO (Capteur vent Io) couplé à un Ondeis...
J'ai 5 volets RS100 IO depuis 4ans.
Une técommande individuel Smoove RS100 io par volet, une télécomande central et une box tohoma.
Tout fonctionne bien sauf...
J'ai fait l'acquisition d'une tahoma switch, et je souhaitais y synchroniser mes volets, mais l'opération ne c'est pas bien passé.
Ma configuration :
- 2 volets...
j'ai acheté un kit de motorisation Somfy Slidymoove 600 XL. Ce kit est fourni avec plusieurs morceaux de 33cm de crémaillère "position haute".
Malheureusement, comme...
