Ma telis chronis ne fonctionnant plus, je l'ai ouverte pour m'apercevoir que le bouton montée était dessoudé, comme je ne pouvais pas souder j'ai acheté une Situo 5...
J'ai installé un micro module rts derrière un bouton poussoir pour télécommander un volet roulant.
Le volet roulant fonctionne avec la télécommande.
Le bouton...
Bonjour Carlos,
Il faut câbler votre interrupteur simple comme un bouton poussoir.
Vous devez donc utiliser les fils Blanc et jaune. Le vert ne sera pas utilisé.
Le bouton...
mon volet électrique fait un bruit de "ronflement" lors de la montée et descente.
je vous joins un fichier audio.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Ghislain
Bonjour Charles,
Contrôler dans un premier temps votre alimentation.
Si ça ne vient pas de là, c'est qu'il doit y avoir un composant qui est défectueux. Je vous invite...
Après avoir reçu une prise par le SAV en remplacement d’une prise neuve défectueuse, j’ai maintenant deux autres anciennes prises qui ne fonctionne plus par...
Bonjour Renaud,
C'est toujours difficile à interpréter mais, lorsque des composants ne sont plus alimentés pendant une longue période, il se peut que le produit devienne...
J'ai un moteur Synapsia 1000 pour mes volets battants.
Suite à un changement de volet, je souhaite refixer les bras, mais je n'ai plus le gabarit.
En mesurant à...
Bonjour Frederic,
Afin de voir ce que nous pouvons faire, je me permets de vous envoyer un mail.
Pour répondre à votre question, le gabarit ne sert pas pour cette partie...
Je souhaite éclairer le chemin qui mène à mon garage lorsque j'en ai l'utilité. Pour ce faire, je pense intégrer un module IZYMO ON OFF IO. En première ébauche, j'ai...
Après 1 an d'utilisation sans problème, mon keypad 2 rts fait des siennes.
Ca a commencé par certaines touches qui ne marchaient plus. J'ai donc fait un reset puis de...
Bonjour Remi,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Key PAD RTS soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
J'ai une commande situo variation io pure ii, en cherchant à l'associer à ma perggola qui a sur un canal les lames, sur le suivant les lumières, sur le troisième un...
Bonjour Sébastien,
La procédure de suppression d'un point de commande sur un mécanisme est la même manipulation que lorsque vous avez associer vos différents canaux au moteur...
