Je possède un visiophone Somfy V300 depuis 2 ans.
En temps normal, toutes les commandes de mon visiophone fonctionnent.
° Être avertie lorsque quelqu'un sonne...
Bonjour Sarah,
J'ai un portail motorisé passeo 800 depuis 2013. Depuis quelques jours, le portail ne répond plus.
En démontant le cache du boitier, je constate que la lumière rouge...
Bonjour Gilbert,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre carte électronique soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
le visiophone fonctionne mais le bouton d'appel est tellement dur que les gens n'appuie pas assez et donc il n y a pas de sonnerie est ce normal y a t il...
Bonjour Patricia,
Je vous invite à vérifier dans un premier temps si le papier comportant votre nom ne vient pas bloquer le fonctionnement du bouton.
J'ai perdu la programmation d'un Smoove Origin RS100 io avec un volet qui ne répond plus.
Cependant ce volet fonctionne avec un Situo 5 io Pure en groupement avec 5...
Après installation du visiophone, les tests de son/vidéo en marche sont bons.
Toutefois j'ai remarqué un léger grésillement du bloc d'alimentation lorsque le...
Ce petit bruit n'est pas normal, c'est un composant qui doit être défectueux.
Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est...
Bonjour, plus aucune de mes télécommandes ne déclanchent l'ouverture de la porte après l'avoir ouvert manuellement et refermé toujours manuellement elle ne se bloque pas comment...
je n'arrive pas à régler les fin de course sur ipso 10 selon la procédure SOMFY? En effet il se passe l'inverse! Avez-vous une solution?
Par avance merci.
Luc...
Bonjour à toute la communauté,
Je poste cette demande après avoir consulté beaucoup de discussions et de notices Somfy… Je pense avoir trouvé la solution, mais je veux être...
Bonjour Erwann,
Je vous invite à suivre cette procédure pour programmer le Keypad 2 RTS sur votre récepteur d'éclairage :
- Appui 2 sec sur prog du récepteur.
- Sur le...
Bonjour, je souhaite installer une gache électrique sur mon PORTILLON, mais je veux pouvoir ouvrir du pilier intérieur avec un poussoir, ouvrir de la rue soit avec un digicode...
Bonjour Erwann,
- Sur le...
j'ai un soucis avec un moteur de volet roulant somfy io rs100 6nm acheté d'occasion,un 6nm comme l'ancien moteur filaire somfy qui a duré dix ans c'est pour la...
